Стук в подвеске
Re: Стук в подвеске
Grek_ssau писал(а):бублик пластиковый говоришь? это опорный подшипник был
Да скорее всего это был пластиковый шланг, который находиться между пружиной и местом, куда она упирается (снизу). Опорный подшипник вроде бы находиться сверху стойки. Или нет :oops:
ivi
Re: Стук в подвеске
Сообщение ivi »
Я вставил вместо этой плассмаски поставил/всунул на последний виток(самый енижний) пружины кусок изоляции от кабеля . звук всетаки изменился . звякание пропало.
ivi
Re: Стук в подвеске
Сообщение ivi »
Все нашел наконец- то благодаря дружественному сайту sylphy.ru (очень даже позновательный сайтик много статей с фотографиями).
это БЫЛ стук тормозных суппортов лечиться (не очень на долго) густой смазкой, а если по серьезному надо или менять направляющий палец (стоит 1тр) или уменьшать зазор какой нибудь прокладкой.
Все спасибо :) :D
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Re: Стук в подвеске
Сообщение Aleksasha »
У меня стук, точнее сильные удары спереди при проезде на скорости 50-60 км неровностей асфальта(типа маленьких бордюров) или череда ям на небольшой скорости. Грешил на газовые амортизаторы(до этого был Логан - мягкая подвеска). Удары передаются в салон даже панель хрустит. Подскажите амортизаторы или опоры. Амортизаторы вроде работают. Пробег 101000 км.
Re: Стук в подвеске
Aleksasha писал(а):Подскажите амортизаторы или опоры. Амортизаторы вроде работают. Пробег 101000 км.
Смотри всю ходовую, начиная со стоек и заканчивая стойками стабилизатора(если они есть), судя по пробегу умерли шаровые и сайлентблоки рычага
Japan Race
Авто: Nissan Almera N16 5d
Re: Стук в подвеске
Сообщение Japan Race »
Были такие же симптомы..Проверял всю ходовую.Нигде не люфтит...
После замены ступичных подшипников спереди всё прошло. :) :) :)
Причём вывешенное колесо не болталось. а был низкочастотный гул в салоне. :)
Re: Стук в подвеске
Ну дак гул и стук это разные вещи :D
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Re: Стук в подвеске
Я поднимал машину и качал. Это не подшипники и не шаровые. Есть небольшой стук от рулевых тяг. А мож опорные подшипники разбились. Пробовал качать машину, но это не так просто ее раскачать. Как их проверить.
Федор McGregor
Авто: almera 2005
Re: Стук в подвеске
Сообщение Федор McGregor »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, друзья!
Странный стук или, скорее, скрип, доносится из левого переднего колеса, когда я поворачиваю направо! А еще поскрипывает на лежачих копах.
Замок капота смазал - не то. Появилось это совсем недавно, неделю назад.
Что делать? Может это резина трется обо что-то? Надеюсь, не рулевая?
Re: Стук в подвеске
при повороте может скрипеть резинка в опорном подшипнике стойки
Федор McGregor
Авто: almera 2005
Re: Стук в подвеске
Точно, звук - как будто резинка трется обо что-то!
А чем это чревато? Менять резинку, весь подшипник или не обращать внимания?
Re: Стук в подвеске
Федор McGregor писал(а):Точно, звук - как будто резинка трется обо что-то!
если уж менять резинку, то и подшипник заодно, а так может разбить подвеску
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Re: Стук в подвеске
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Re: Стук в подвеске
Как проверить опорные подшипники?
Re: Стук в подвеске
Aleksasha писал(а):Как проверить опорные подшипники?
Нужен помощник- один кладет руку на верхнюю опору стойки, второй качает машину сначала вертикально- проверяем, потом поперечно и тоже проверяешь стук
