Центральный замок ?????
antikvar
Сообщение antikvar »
:cry: Чувствую так не должно быть: Все двери не закрываются (не открываются) ключом от водительской двери! Хотя, При нажатийй на кнопку блокировки всех дверей (кнопка которая нах-ся около кнопки аварийки) все двери закрываюся. Т.е. локера то стоят? Это неисправность? или так и должно быть???
а я все чаще замечаю...
bubba
Сообщение bubba »
Так точно быть не должно. У меня все двери закрываются и открываются ключом от водительской. Непорядок :evil:
Pulver
Сообщение Pulver »
antikvar, обратись в сервисный центр, там подскажут в чём дело и исправят.
мы их душили, душили :lol:
vrazilov
Сообщение vrazilov »
Надо у себя проверить, на всякий, а то с момента покупки никуда не вставлял ключ, кроме замка зажигания... :-o
Femina in vina non curator vagina...
Pulver
Сообщение Pulver »
vrazilov, лучше и не надо, чем больше будешь ковырять тем хуже, я уже писал про это.Один человек сказал: думай что под капотом лежит плита и не заглядывай туда лишний раз кроме как проверить уровень жидкости.Если прислушаться к этому принципу, то не надо вообще ни куда лезть мало ли что может быть.
vrazilov
Надо, чтобы все было идеально в машине.
dimas
Сообщение dimas »
У меня кстати таже фигня, ключом открывается только водительская дверь, когда ставлю ключ в замок зажигания- открываются все остальные....так и должно быть или....???
vrazilov
Проще позвонить дилеру и спросить! :-)
Mercury
Сообщение Mercury »
Открываю водительскую дверь ключом - открываются все двери.
pdp
Сообщение pdp »
Такая же проблема. Комплектация TAU-B
ouz8622
Сообщение ouz8622 »
При открытии водительской двери открываются все двери, а со стороны пассажира - только пассажирская.
Dracco
Сообщение Dracco »
Народ не парьтесь это в сигналке заложено, как там настроено так и будет, я инструкцию читал там можно вообще отключить эту функциию и двери совсем дергаться не будут (ну и конечно смотря у кого какая сигналка стоит)
ПС
у меня на старом пассате вообще был номер: машина закрыта брелок сел, так дырка для ключа была только в двери пассажира... открываю ключем открываются все двери (на 20 секунд) если успеваешь добежать до двери водителя то все ОК а если нет машина снова закрывается :( но если дверь пассажира оставить открытой то машина закроется и сразу откроется... но сигналка начнет орать... (вот такой глюк)
- Ничего не видно - сказал водитель и прибавил газу...
Dracco
Сообщение Dracco »
У меня тут была другая проблема, пришел на стоянку снял с сигналки, блелком где надо вожу а имобилайзер не снимается ... мало того горит все время красным цветом (обычно оранжевым, естественно машину не завести)
стал искать волшебную кнопку (хотя кода не помню) даже была мысль, что предохранители каки то полетели...
и еще мало того, что не снимается а проходит примерно секунд 30 и машина сама встает на охрану (закрывается, ну и может заорать если меня почует)
так провозился минут 20 думал ну все маршрутка - метро - пешком (а так не хотелось)
но потом как компьютерщик все закрыл и попробовал все с начала... в этот раз все получилось :)
погодка была туман всю нучь и чуток подморозило (все стекла замерзли) может что коротнуло... но не в радось прямо...
раньше все на пассате мучился машина старая проводка никуда не годится если лужу поймаю то все могу и заглохнуть...
pdp
Сообщение pdp »
Если такая проблема не у одного человека, то может это зависит от комплектации машины (в SE работает, например, а в более дешевых нет).
И еще, у меня сигналки нет.
Rusik
Сообщение Rusik »
При первом нажатии на кнопку ( на ключе) - открывается только водительская дверь. При втором открываются все двери и багажник.
А куда ключ сувать..- на водительской двери заглушка? :-)
