Лампочка ручника
gyurder
Re: Лампочка ручника
Сообщение gyurder »
Томаз я тормаз :)))) Короче для того чтобы проверить тормозную жидкость, надо было выкрутить крышку а не светить фонариком в бачек. Было на дне, ниже уровня. Теперь уже не горит :)
gyurder писал(а): Томаз я тормаз :)))) Короче для того чтобы проверить тормозную жидкость, надо было выкрутить крышку а не светить фонариком в бачек. Было на дне, ниже уровня. Теперь уже не горит :)
Геныч, ты не перестаешь меня радовать))))))))))))))))
XXL
Сообщение XXL »
Добрый день! Подскажите, горит лампочка ручника, но не постоянно, а только на подьеме или повороте... Это тоже колодки?
Может ли это повлиять на расход топлива, а то что -то он после того как загорелась лампочка вырос почти до 10 л по городу :(
2001, N16, 5 Door HB, QG15DE, UK, серебристый металлик.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
XXL писал(а): Добрый день! Подскажите, горит лампочка ручника, но не постоянно, а только на подьеме или повороте... Это тоже колодки?
посмотрите уровень тормозной жидкости при необходимости долейте(DOT4).Да и на колодки тоже лучше посмотреть, они скорее всего сточились :resent:
MihaLbI4
Сообщение MihaLbI4 »
Ага...отсутствие тормазов влияет на расход...)))) Больше едешь...меньше тормазишь...))) А если серьезно...то нет.
XXL
Сообщение XXL »
Спасибо за совет. Сегодня съездил все проверил. Не хватает тормозной жидкости, к тому же она сработалась... Заменил тормознуню жидкость (кастрол дот-4, говорят на 50000 км) тепнь все хорошо, а колодки - изногс 50%, еще 10000 т. пройдут :)
}{0TT@БЬ)Ч
Сообщение }{0TT@БЬ)Ч »
все решилось доливом тормазухи, спасибо всем за советы
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
тоже загорается вердикт, скорей всего отсырело как говорит Dimon, началось когда подмораживать стало, и быстро проходит, тормозуха на макс отметке!
Последний раз редактировалось Predator1689 30 дек 2008 16:05, всего редактировалось 1 раз.
KIA Spectra
Юська
Авто: Nissan Almera N15
Сообщение Юська »
Здрасте! Та же проблема. Лампочка горит постоянно. Тормозуху проверяли недавно в сервисе - в норме. Загорела в морозы. Получилось так что оставила машину в -20 примерно на ручнике, около колодца с горячей водой походу. Отъехала нормально... Переезжала через лежачий - загорелась. Потухла 1 раз, после того, как я за рулем была часа полтора. Но потом машина остыла, я опять прогрелась, тронулась и она опять горит :(( Альмера 15... я так понимаю, что задних колодок у меня и нету... С передними все в норме, слежу, т.к. есть предрасположенность к износу. Может быть такое, что растянулся трос ручника?
Не смотрите в мои голубые глаза...
Не ведитесь на провокацию этих локанов...
Не поддавайтесь обману этих ресниц...
Kortez
Авто: Almera N16 hatch
Сообщение Kortez »
после проезда по луже тоже загорелась, жижа в норме....колоки и трех тысяч не прошли. могло чтото отсыреть?
Эту мистическую загадку пока что никому не удалось разгадать. Самое главное, что на ходовых качествах это никак не сказывается
Kortez
Сообщение Kortez »
Ребенка вожу...поэтому както такая штука не очень радует...грешу на датчики ABS пока.....
как влага может повлиять на эти датчики? Например после мойки таких проблем нет, а поливают там гораздо сильее, чем при езде по лужам.
demiovod
Авто: nissan pulsar N15
Сообщение demiovod »
У меня в течении 2х месяцев горел ручник (!) . Задние барабаны и передние колодки менял 13 тыс. назад для ТО. Через два месяца как загорелся ручник заскрипела пищалка износа колодок в левом переднем колесе.Поменял передние колодки теперь ни че не горит и всё хорошо!До этого дворовые знатоки какие версии только не приводили.
Kortez
Сообщение Kortez »
Если бы знал ответ...не спрашивал бы. Вот машина просохла, лампа погасла, да и загорелась после проезда по луже.. посмотрим что дальше будет.
