машина потеряла мощность
Саня кАРПЫЧ
- Авто: nissan
Альмера н16 2003г.Машина вдруг потеряла мощность,больше 100 вообще не разгоняется.При этом езда стабильная без рывков. Комп. диагностика ошибок не выявила,поменял свечи,промыл сетку бензонасоса,снимал водушный фильтр никаких изменений.Помогите кто понимает!
Re: машина потеряла мощность
посмотри лампочки стопа все горят.бывает из за них такая беда.
а вообще жми поиск и найдешь ответы на вопросы.
Саня кАРПЫЧ
- Авто: nissan
Хорошо проверю.
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
1. Лямбду выключи верхнюю, попробуй без неё проехаться. Проверь напряжение на лямбдах (обеих). В ошибку не всегда вылезает.
2. Уже потом расходомер чисть, подсосы воздуха на впуске убирай.
- iurik168
- Авто: Ravon R4
А по подробнее можно, это что, где и как делать? Очень интересно как это сделать, пригодится на будущее.GrivsFor писал(а): подсосы воздуха на впуске убирай.
Последний раз редактировалось iurik168 30 мар 2010 00:40, всего редактировалось 1 раз.
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
По первому пункту всё сделал? Если нет, то пробуй сначала первое.
Расходомер воздуха чистить надо крайне аккуратно.... он в воздуховоде, перед дроссельной заслонкой...
Если он Хитачи, то там нет сетки... и чистить неча....
у мнгу при грязнущей заслонке... абсолютно чистый ДМРВ (хитачи)..... не бош!!
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
И всё-таки изменение в минус мощности = изменение смеси, первый ответственный узел - форсунки, второй - кислородный датчик, ибо, при исправных форсунках" он мозгам "намекает" на правильный состав смеси...
Вобщем, если не едет больше 100 - либо о2 сенсор (лямбда), либо уже катушка отрубается на высоких оборотах... вариантов много, но правильнее начать именно с кислородного датчика.
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Хотелось бы подробностей:Саня кАРПЫЧ писал(а):Альмера н16 2003г.Машина вдруг потеряла мощность,больше 100 вообще не разгоняется.При этом езда стабильная без рывков. Комп. диагностика ошибок не выявила,поменял свечи,промыл сетку бензонасоса,снимал водушный фильтр никаких изменений.Помогите кто понимает!
-когда заметил
-какой пробег
-что проверялось и делало при профилактиках
Саня кАРПЫЧ
- Авто: nissan
Сегодня заменил лампу на стопсигнале,которая тупила и о чудо,машина как новая полетела.Спасибо Егорка за подсказку и всем за помощь!
Как то так.
