машина потеряла мощность
Саня кАРПЫЧ
Авто: nissan
Сообщение Саня кАРПЫЧ »
Альмера н16 2003г.Машина вдруг потеряла мощность,больше 100 вообще не разгоняется.При этом езда стабильная без рывков. Комп. диагностика ошибок не выявила,поменял свечи,промыл сетку бензонасоса,снимал водушный фильтр никаких изменений.Помогите кто понимает!
Re: машина потеряла мощность
посмотри лампочки стопа все горят.бывает из за них такая беда.
а вообще жми поиск и найдешь ответы на вопросы.
Саня кАРПЫЧ
Авто: nissan
Хорошо проверю.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
1. Лямбду выключи верхнюю, попробуй без неё проехаться. Проверь напряжение на лямбдах (обеих). В ошибку не всегда вылезает.
2. Уже потом расходомер чисть, подсосы воздуха на впуске убирай.
GrivsFor писал(а): подсосы воздуха на впуске убирай.
А по подробнее можно, это что, где и как делать? Очень интересно как это сделать, пригодится на будущее.
Последний раз редактировалось iurik168 30 мар 2010 00:40, всего редактировалось 1 раз.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
По первому пункту всё сделал? Если нет, то пробуй сначала первое.
Расходомер воздуха чистить надо крайне аккуратно.... он в воздуховоде, перед дроссельной заслонкой...
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Если он Хитачи, то там нет сетки... и чистить неча....
у мнгу при грязнущей заслонке... абсолютно чистый ДМРВ (хитачи)..... не бош!!
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
И всё-таки изменение в минус мощности = изменение смеси, первый ответственный узел - форсунки, второй - кислородный датчик, ибо, при исправных форсунках" он мозгам "намекает" на правильный состав смеси...
Вобщем, если не едет больше 100 - либо о2 сенсор (лямбда), либо уже катушка отрубается на высоких оборотах... вариантов много, но правильнее начать именно с кислородного датчика.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Саня кАРПЫЧ писал(а):Альмера н16 2003г.Машина вдруг потеряла мощность,больше 100 вообще не разгоняется.При этом езда стабильная без рывков. Комп. диагностика ошибок не выявила,поменял свечи,промыл сетку бензонасоса,снимал водушный фильтр никаких изменений.Помогите кто понимает!
Хотелось бы подробностей:
-когда заметил
-какой пробег
-что проверялось и делало при профилактиках
Саня кАРПЫЧ
Авто: nissan
Сегодня заменил лампу на стопсигнале,которая тупила и о чудо,машина как новая полетела.Спасибо Егорка за подсказку и всем за помощь!
на здоровье))))
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Всем приколам прикол =)
Изображение Как то так. :)
