Падает напряжение в цепи.
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
Не электрик, поэтому скажу по простому.
Если включить ближний свет или габариты, то при пользовании стеклоподъемниками, включении поворотников и выполнении прочих действий, повышающих нагрузку на цепь, заметно падает напряжение в цепи. Подсветка, ближний свет начинает мигать.
Это может быть связано с генератором? В генераторе может есть щетки как на ВАЗ?
Подскажите советом.
Подскажите советом.
banan45
- Авто: Cerato,Almera)
Re: Падает напряжение в цепи.
да,дело в генераторе,езжай в сервис к спецам на переборку генератора,как минимум щетки заменить!!!
- Ixtiandr
а самому щетки заменить никак? по опыту ВАЗика, это делается за 5 минут с перекуром...
amyudin
- Авто: Almera N16, 2005 HB
на алмере любые операции с генератором производятся только после снятия разборки, сам прошел через это...
banan45
ну заменить самому это дело каждого,конечно можно самому,я допустим там не лазил,поэтому не знаю как менять,был бы гараж то конечно бы сам повозился,а так в Москве на улице не вариант.
- Ixtiandr
прошу прояснитьamyudin писал(а):на алмере любые операции с генератором производятся только после снятия разборки, сам прошел через это...
- Ixtiandr
а генератор легко снимается? кто делал?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
хренова он снимается - фиг подлезешь к болтам...
а разобрать до конца тоже не так просто, например, диодный мост припаян и приклёпан вместе с интегралкой...
- Ixtiandr
придется попробовать
amyudin
я снимал за 40 мин во дворе:
поддомкрачивал правое колесо, снимал его и правый брызговик моторного отсека-чтоб подлезть к болту крепления
разбирал дома, паяльник мощный нужен там чтоб диодный мост отпаять и щетки.
