Падает напряжение в цепи.
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
Не электрик, поэтому скажу по простому.
Если включить ближний свет или габариты, то при пользовании стеклоподъемниками, включении поворотников и выполнении прочих действий, повышающих нагрузку на цепь, заметно падает напряжение в цепи. Подсветка, ближний свет начинает мигать.
Это может быть связано с генератором? В генераторе может есть щетки как на ВАЗ?
Подскажите советом.
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Re: Падает напряжение в цепи.
Сообщение banan45 »
да,дело в генераторе,езжай в сервис к спецам на переборку генератора,как минимум щетки заменить!!!
Ixtiandr
а самому щетки заменить никак? по опыту ВАЗика, это делается за 5 минут с перекуром...
amyudin
Авто: Almera N16, 2005 HB
Сообщение amyudin »
на алмере любые операции с генератором производятся только после снятия разборки, сам прошел через это...
banan45
Сообщение banan45 »
ну заменить самому это дело каждого,конечно можно самому,я допустим там не лазил,поэтому не знаю как менять,был бы гараж то конечно бы сам повозился,а так в Москве на улице не вариант.
Ixtiandr
amyudin писал(а):на алмере любые операции с генератором производятся только после снятия разборки, сам прошел через это...
прошу прояснить :) , после снятия чего?
генератора.как на тазике открутив болт не получется)
Ixtiandr
а генератор легко снимается? кто делал?
хренова он снимается - фиг подлезешь к болтам...
а разобрать до конца тоже не так просто, например, диодный мост припаян и приклёпан вместе с интегралкой...
Ixtiandr
придется попробовать :)
amyudin
Сообщение amyudin »
я снимал за 40 мин во дворе:
поддомкрачивал правое колесо, снимал его и правый брызговик моторного отсека-чтоб подлезть к болту крепления
разбирал дома, паяльник мощный нужен там чтоб диодный мост отпаять и щетки.
