Обкатка машины
Оленька
Обкатка машины
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста информацией.
1. Что такое обкатка новой машины. С какой макс. скоростью надо ездить на новой машине первое время и до какого пробега?
2. Когда и на что! лучше всего променять масло в двигателе (наверняк, что в салоне сами не знают что там внутри залито).
3. Надо ли менять масло в АКПП?
4. Какая охлаждающая жидкось лучше ТОСОЛ или АНТИФРИЗ ?
Обкатка машины
1) Притирание деталей двигателя (колец, вкладышей и.т.д.) Ездить лучше около 80-ти (обороты не более 3000 тыс!!!), не газовать на месте ни в коем случае. Так лучше отъездить пару тысяч. При этом контролировать уровень масла, т.к. обкаточное масло достаточно текучее.
2) Лучше поехать в районе 2-3 тысяч к диллеру и поменять там масло. У каждого диллера свой поставщик масла. Не так принципиально какое.
3) Вроде не надо, АКПП тут не при чем.
4)
Вопрос, конечно улыбнул, а зачем это вам? В новой машине залит родной антифриз с завода и менять его после обкатки не надо
А если просто ради интереса - то конечно лучше антифриз, притом хороший
4)
Nissan Almera N16 1.5 (2005 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.)
Обкатка машины
все иномарки прошли обкатку на заводе изготовителе, просто в связи с характером климата и многих иных факторов, рекомендуют произвести символическую обкатку, правильно написалDrOn, 80-100 км.ч оборотов не более 3000 , к дилеру нуна приезжать только на ТО! вот. замой лучше ничего не заменять!
wwk
Обкатка машины
В описани к Альмера Классик(книжечка прилагается к машине) пишется , обкатка производится от 800 до 1500 км..на оборотах не более 4000!! Первая замена масла через 15000 или год эксплуатации, но можно по желанию и через 2000 сменить обкатучную минералку на синтетику!!
Обкатка машины
Обкатка по мануалу: до 1600 км не более 4000 оборотов!"wwk" писал(а):В описани к Альмера Классик(книжечка прилагается к машине) пишется , обкатка производится от 800 до 1500 км..на оборотах не более 4000!! Первая замена масла через 15000 или год эксплуатации, но можно по желанию и через 2000 сменить
откуда информация, что залита минералка, а не, например, полусинтетика?обкатучную минералку
Classic АКПП
Обкатка машины
Диллеры говорят. Обкаточное масло, которое достаточно текучее и его желательно заменить после обкатки. Не та цена чтобы заморачиваться. Зачем всю эту фюгню гонять по двигателю?
Обкатка машины
Чего только не говорят наши диллеры ) Я думаю, если в сервисной книжке написано ТО-1 на 15т.км, значит на заводе залито соответствующее масло.
Последний раз редактировалось ronexint 07 авг 2006 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Classic АКПП
nomad
Обкатка машины
Ronexint, правильно рассуждаешь
Обкатка машины
Добрый вечер! Подскажите: надо ли делать антикор новой машине?
Обкатка машины
Нет."Laki" писал(а):Добрый вечер! Подскажите: надо ли делать антикор новой машине?
Обкатка машины
Антикор делать надо, только аккуратно
ReBooT
Обкатка машины
Общался с Авророй-Авто по поводу т.н. ТО-0 - сначала сказали что надо через 2500 - замена масла... после вопроса о качестве масла... сказали что ТО-0 не обязательное а по желанию и что на этом масле можно доездить до 15000
в РОССПАНЕ и СТК про ТО-0 никто не слышал... сказали что на заводском масле можно доездить до 15000 но лучше поменять через 10000 ... на очереди Ниссан моторс рус
ReBooT
Обкатка машины
кстати получая из салона проверьте давление в шинах !!!
у меня были перекачаны аж до 3-х заместо 2.3/2.1 ...
при этом скачешь как сайгак на мельчайшей кочке...
в понедельник сделаю предъяву салону
Обкатка машины
1. В салоне на Войковской сказали, что первый раз масло в двигателе лучше поменять при пробеге 4000 (4500).
2. Оказывается, под сидением, примерно по середине, есть специальные крючочки для держания ковриков, НО беда только в том, что существующие Алмеровкие коврики немного не для Классик!, так как спец. дырка в коврах находится сбоку....
Обкатка машины
офигеть, не знал)))Оказывается, под сидением, примерно по середине, есть специальные крючочки для держания ковриков, НО беда только в том, что существующие Алмеровкие коврики немного не для Классик!, так как спец. дырка в коврах находится сбоку....
