Реле щёлкает,стартер не крутит.
vetamen
Авто: Ниссан альмера(16)
Сообщение vetamen »
Доброго времени суток!!!Беда пришла незваная!!!На работу поехал,было всё в норме!!!С работы при запуске защёлкало под торпедой и датчик уровня топлива задёргался хаотично!!!Завелась,но мне это показалась странным!!!Немного поработав,заглушил!!!Во второй раз тоже самое!!!Доехав до дома,попробовал ещё раз,завелась без подозрительных странностей!!!
С утра вообще не завелась!!!Щёлкает под торпедой(реле),стартер не вращается,насос качает,приборная доска работает.С чего начать,даже не знаю!!!Есть какие советы,плз!!!
N-Form
Авто: Tucson
Re: Реле щёлкает,стартер не крутит.
Сообщение N-Form »
акум наверно дохлый. были теже симптомы када зимой аккум перемерз и выдавал слабую напругу..
ЗЫ мигали в полнакала лампочки и стрелки дергались.... проверь клеммы на акуме..
N-Form писал(а):акум наверно дохлый. были теже симптомы када зимой аккум перемерз и выдавал слабую напругу..
+1
vetamen
Сообщение vetamen »
Точно сдохла батарейка!!!С чего это вдруг!!!???Лето на дворе!!!Перед этим поменял магнитолу,может быть в этом причина???
ig70564
Авто: X-Trail, T-31
Сообщение ig70564 »
Кстати, а массу с кузовом не забыли?
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
У меня такая фигня была на 21101. Поменял магнитолу,за 4 дня аккум. умер насовсем. Смотри массу.
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
смотри клеммы на акуме. почисти и затяни.
vetamen
Сообщение vetamen »
Всё проверил,вроде всё отлично!!!Посмотрим что будет дальше!!!
amyudin
Авто: Almera N16, 2005 HB
Сообщение amyudin »
померяй на клеммах аккумулятора сколько вольт генератор выдает, может с ним проблема.
Goldi
Авто: QG15, GA14
Сообщение Goldi »
щетки стартера? как вариант...
Кирюха
Авто: пересел на х-трейл
Сообщение Кирюха »
vetamen писал(а):Доброго времени суток!!!Беда пришла незваная!!!На работу поехал,было всё в норме!!!С работы при запуске защёлкало под торпедой и датчик уровня топлива задёргался хаотично!!!Завелась,но мне это показалась странным!!!Немного поработав,заглушил!!!Во второй раз тоже самое!!!Доехав до дома,попробовал ещё раз,завелась без подозрительных странностей!!!
Привет всем!
+1 такая же шняга случилась..., аккум новый и клеммы все чистил не крутит и все!!!
Сегодня попробовал почистить клеммы на соляноиде (втягивющее реле). открутить не смог (Как туда подлезть без ямы и эстокады, кто нибудь снимал стартер, подскажите плз????), зато случайно перемкнул ключем контакты там - заискрило, но зато после этого малышка завелась..., заглушил и больше завести несмог. Так что возможна проблема в окислившихся клеммах, прикрученных к втягивющему.
Алюшечка уехала ...
X-Trail Т31:) 2,5 M-CVT
Fleshpike69
Авто: Nissan almera N16
Сообщение Fleshpike69 »
Привет всем!
Это щетки стартера полюбому!!!!!!!!!!!!У меня тоже самое было.Цены вопроса 600р щетки и 1700 замена..
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Fleshpike69 писал(а):
Кирюха писал(а): Привет всем!
Так в сумме получается 2300 проще новый стартер купить 3500 (неоригинал) и заменить самому. Я так и сделал. проехал 3000 км ттт, и на морозе заводит и крутит норм.
Алюшечка уехала ...
vasinmg
Авто: nissan almera
Сообщение vasinmg »
Возможно опоздал с ответом, ну да ладно. При снятии стартера яма не нужна всё делается через капот. Откидываешь минус с аккумулятора, после воздушного фильтра стоит резонатор (черная пластиковая коробка) снимаешь его. Слева за двигателем увидишь стартер. Он крепится двумя болтами, верхний головой к резонатору ( там рядом с ним ещё один болт открути нужный),а нижний головой в другую сторону. Отсоедини фишку. И вынимай стартер аккуратно(возможно его придется за двигателем развернуть проводом к себе), достали стартер откручиваем провод и всё. Сборка в обратном порядке.
maksimilian3
Авто: Almera II 1.8
Сообщение maksimilian3 »
Была такая проблема: стартер не крутит, только щелкает при повороте ключа! В первый раз подолбил по нему ключом - проработал так пол месяца и снова та же фигня.
Во второй раз разобрал его и почистил все внутри - еще месяц работы, заметил что щетки плоховатые уже - заменил их (300р в exist.ru), пока вот езжу неделю...
Может кому поможет ответ...
