Almera 99 пищит ремень генератора
andluk
Когда покупал машину пищал ремень генератора, предыдущий владелец сказал, что менял ремень месяц назад. Проехал буквально 2000 км ремень перекрутило, купил и поставил новый, но проблема не ушла. К ремням и шкивам добраться трудно но такое впечатление, что перекошен шкив генератора, кто знает, подскажите как можно устранить эту проблему.
Возможно рукастые мастера погнули либо ось к которой крепится шкив , либо сам шкив. Посмотри повнимательнее как ведет себя шкив когда двигатель работает на холостых оборотах, потом прибавь газу и еще раз сверься с тем что было, если его колбасит то проблема наверняка там. Если все нормально, посмотри с другой стороны ремня должен быть привод от коленвала(как правило), там смотри по той же схеме... удачи!
- Необратимость
нечего добавить, всё верно.
если не ремень - то шкив или ось.
Если свист появляется при пуске и пропадает с прогревом, то ремень не натянут
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Almera N16 1.8 AT
Всем спасибо за советы.
Проверял шкив при работе, вращается равномерно без биений, натяжение нормальное. Нащурал внизу генератора два болта на которых он крепитьсь и совершает осевое перемещение при натяжении, может из-за них перекосился генератор и шкив вместе с ним
