заглох гудок
KLN
Авто: nissan
Re: заглох гудок
Сообщение KLN »
На волговские дудки поставить пред на 20 А --и все ..
Ромарио1
Авто: Almera 1.8 Sedan 05
Re: заглох гудок
Сообщение Ромарио1 »
KLN писал(а):На волговские дудки поставить пред на 20 А --и все ..
а проводка-то выдержит столько?
Nissan Almera 1.8 Comfort AT Чорррная. :)
Re: заглох гудок
Ромарио1 писал(а):а проводка-то выдержит столько?
Проводка выдерживает 18А, проверено. Так что предохранитель на 20 можно смело ставить
Максим Пупкин
Авто: almera n 16 lux 1.8
Re: заглох гудок
Сообщение Максим Пупкин »
поставил себе комплект волговский (два гудка в комплекте) предохранитель не менял.перемычку ток одну добавил . 3 месяца езжу все отлично (сигналю каждый день по несколько раз ) :) а родной бошевский еле гудел по этому пришлось менять. зато теперь меня все слышат и водители и пешеходы
Re: заглох гудок
Максим Пупкин писал(а):перемычку ток одну добавил
В предохранители что ли?
Ромарио1
Re: заглох гудок
друзья, подскажите, чо за напасть: купил ВАЗовский клаксон, поставил - а он не гудит совсем, с*ка! :)
предохранитель в блоке стоит на 20А. родной гудок нормально гудит, тока очень глухо и тихо :( потому, собссно, и был куплен от тазика на замену. в магазине при покупке проверили - все норм гудит. прилагаю фотки клаксонов: справа - родной, слева - новый от ТАЗа.
Авто: Opel Zafira B 08
Re: заглох гудок
Сообщение Dimon-811 »
по идее должно быть пофиг какой гудок, напруга одна на всех :?
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: заглох гудок
Сообщение Потёмкин »
Dimon-811 писал(а):по идее должно быть пофиг какой гудок, напруга одна на всех :?
а контакты разные.... похоже на тазовский гудок надо еще массу дополнительную кинуть
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Re: заглох гудок
согласен с Потёмкиным.над от волги было брать ;)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: заглох гудок
Сообщение Кот-Бегемот »
Если присмотреться невооруженным глазом, то на ТАЗовском клаксоне можно обнаружить (о чудо!!!) два контакта исходящих из его чрева! А у БОШевского только один - плюсовой, а массой служит крепежный кронштейн.
Так что, берите, дорогой товарищч, в автомагазине два мини разъема типа "мама", один обожмете на плюсовом проводе, а второй провод, придется самостоятельно вести от корпуса к сигналу.
Успехов в сфере электропроводки!!! :) Сорри за хи-хи.
