Как поставить магнитолу в Альмеру n16
Re: Как поставить магнитолу в Альмеру n16
Могу дать фотку штатного мафона с рестайла. ПО цвету проводов можно хоть как-то сопоставить.
да все сопоставил)вот толко два провода не знаю какой к чему)боюсь подключать,сгорит еще.один +12V Permanent другой Antenna Remote. какой куда)может вообще не нужно их подключать?)
нужно всяко подключать. Это и есть основное питание. А 12V Power это АСС, то есть ключ, когда нужно включать магнитолу.Pet писал(а):+12V Permanent
Это либо питалово для активной антенны или скорее всего для влючения например CD-чейнджера или усилка.Pet писал(а):Antenna Remote
PS Когда подключал алпайн, то парочка проводов осталась, все работает гуд и без них
- Galland
- Авто: Almera 1,5 MT 2000
Antenna Remote - управление антенной. Скорее всего, это сигнал на поднятие выдвижной антенны. Поскольку в Альках штатная антенна стационарная, эту жилу подключать не надо.
остается +12V Permanent какой из них какой)вообще и так играет нормально)может не нужно вообще подключать)
- Galland
Если +12V Permanent (АКБ напрямую) не подключен, настройки сохраняться не будут. Если надо, у друга есть разъём (не альмеровский) с наклейками на жилах, могу спросить, какой у этой жилы цвет (если стандарт, конечно).
да какого цвета стандартый провод я знаю)а вот в машине он какого цвета) стандартными цветами iso адаптера,там не пахнет)
Если все играет и настройки не сбрасываются, то можно забыть об этой проблеме и наслаждатся музыкой
- Sanek3230
- Авто: Nissan Almera N16
подскажите пожалуйста где лучше заказать и подешевле переходную рамку, а то у нас город небольшой возможности купить нет...
- Sanek3230
уже не нужно,нашел сам!Sanek3230 писал(а):подскажите пожалуйста где лучше заказать и подешевле переходную рамку, а то у нас город небольшой возможности купить нет...
подскажите как вот такую магнитолу поменять**??
либ вытащить сд и засунуть заместо него магнитолу,либ засунуть магнитолу в перчаточный ящик
боюсь что неудабно будет пользоваться, если вместо cd вставить...
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4626Kvol писал(а):подскажите как вот такую магнитолу поменять**??
- VIKTOR80
- Авто: Примьера P12
а где рамку с переходниками приобретали?Какова цена вопроса?
