подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: после долгой стоянки (ночь/день) в начале движения и на скорости до 40 км/ч (примерно) раздается противный такой и довольно громкий скрип (аж люди оборачиваются
Скрип при движении после стоянки
- Ромарио1
- Авто: Almera 1.8 Sedan 05
всем привет!
). причем звук этот периодичен, т.е. типа "ииии - ииии - ииии". Очевидно, что проблема прячется где-то в колесах. но ступичный подшипник ведь, когда умирает, он ведь гудит, а не скрипит! что характерно, на более высоких скоростях и после некоторого времени (буквально минута-две) на тех же малых - никакого скрипа.
Nissan Almera 1.8 Comfort AT Чорррная.
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Re: Скрип при движении после стоянки
Ну, подржавели диски за время стоянки.
Пока прокатился некоторое расстояние - ржавчинка стёрлась... вот и всё =)
Как то так. - Ромарио1
может, я не совсем корректно выразился - стоянка не неделю, а 1 ночь/день, т.е. приехал с работы в 7, на след утор в 7 уезжаю, т.е 12 часовGrivsFor писал(а):Ну, подржавели диски за время стоянки.
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Ммм, вообще, для небольшого слоя ржавчины достаточно 5-6 часов.Ромарио1 писал(а):может, я не совсем корректно выразился - стоянка не неделю, а 1 ночь/день, т.е. приехал с работы в 7, на след утор в 7 уезжаю, т.е 12 часовGrivsFor писал(а):Ну, подржавели диски за время стоянки.
Сними-поставь на место колодки, может, что-то попало на них или каким-то образом между колодкой и скобой или что то в этом роде.
В конце концов, скрипеть могут и остывшие колодки (у мя оригинал - ничего не скрипит). А при нагреве звук пропадает... ну, это как вариант =)
Как то так. Re: Скрип при движении после стоянки
У меня та же проблема и симптомы точ в точ. Автор избавился от скрипа???
- Ромарио1
фиг знает, он то есть, то нет. правда, я ничего не разбирал и не чистил.girl666 писал(а):У меня та же проблема и симптомы точ в точ. Автор избавился от скрипа???
Почисти суппорты, думаю поможет.girl666 писал(а):У меня та же проблема и симптомы точ в точ. Автор избавился от скрипа???
Колодки здесь не причем. Это скрипят резинки в шаровой вилке, их там по две штуки на каждой. Брызгаешь силиконовой смазкой на них и месяц ездиешь спокойно. Я ставил новые шаровые, с новья скрипят. Набил их шрузом, пол года катаюсь ни когого скрипа.
Ну так в чем проблема была? Поделитесь, не скрывайте
Может кому другому тоже пригодится.
Aleksasha
- Авто: N16 2004г.в.
У меня тоже появляется скрип и писк(ииии_ииии_ииии) после стоянки. Лечу так: на ходу 5-10 км\ч ручник подергиваю несколько раз до устранения скрипа и еду радостный дальше. Это что-то с задними тормозами.
- Виталий Викторович
- Авто: N16 2004
у меня на заднем левом колесе та же проблема. что-то как будто чиркает на ходу и колесо крутится с трудом. колодки новые, направляющие почистил, тормозит нормально. есть мысль, что перетянут ступичный подшипник. уже не знаю куда лезть
На ручник ставите? У меня такое было. Рычажок ручника, тот, что на суппорте, заржавел в хлам и силы пружинки не хватает чтобы его вернуть назад. В результате скрип при троганье с места и нагрев тормозного диска так, что от него прикуривать можно было. Доехал до ближайшего сервиса, там его молотком отбили... Сами суппрорта работают отлично.
