Скрип при движении после стоянки
Ромарио1
Авто: Almera 1.8 Sedan 05
Сообщение Ромарио1 »
всем привет!
подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: после долгой стоянки (ночь/день) в начале движения и на скорости до 40 км/ч (примерно) раздается противный такой и довольно громкий скрип (аж люди оборачиваются :)). причем звук этот периодичен, т.е. типа "ииии - ииии - ииии". Очевидно, что проблема прячется где-то в колесах. но ступичный подшипник ведь, когда умирает, он ведь гудит, а не скрипит! что характерно, на более высоких скоростях и после некоторого времени (буквально минута-две) на тех же малых - никакого скрипа.
Nissan Almera 1.8 Comfort AT Чорррная. :)
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Скрип при движении после стоянки
Сообщение GrivsFor »
Ну, подржавели диски за время стоянки.
Пока прокатился некоторое расстояние - ржавчинка стёрлась... вот и всё =)
Изображение Как то так. :)
Ромарио1
GrivsFor писал(а):Ну, подржавели диски за время стоянки.
может, я не совсем корректно выразился - стоянка не неделю, а 1 ночь/день, т.е. приехал с работы в 7, на след утор в 7 уезжаю, т.е 12 часов
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
почисти суппорта для начала
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Ммм, вообще, для небольшого слоя ржавчины достаточно 5-6 часов.
Сними-поставь на место колодки, может, что-то попало на них или каким-то образом между колодкой и скобой или что то в этом роде.
В конце концов, скрипеть могут и остывшие колодки (у мя оригинал - ничего не скрипит). А при нагреве звук пропадает... ну, это как вариант =)
girl666
Авто: n15
Сообщение girl666 »
У меня та же проблема и симптомы точ в точ. Автор избавился от скрипа???
Ромарио1
girl666 писал(а):У меня та же проблема и симптомы точ в точ. Автор избавился от скрипа???
фиг знает, он то есть, то нет. правда, я ничего не разбирал и не чистил.
ДенQash
Авто: Nissan
Сообщение ДенQash »
Почисти суппорты, думаю поможет.
Stavrik
Авто: NISSAN №16
Сообщение Stavrik »
Колодки здесь не причем. Это скрипят резинки в шаровой вилке, их там по две штуки на каждой. Брызгаешь силиконовой смазкой на них и месяц ездиешь спокойно. Я ставил новые шаровые, с новья скрипят. Набил их шрузом, пол года катаюсь ни когого скрипа.
ДенQash
Авто: Nissan
Сообщение ДенQash »
Ну так в чем проблема была? Поделитесь, не скрывайте ;) Может кому другому тоже пригодится.
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Сообщение Aleksasha »
У меня тоже появляется скрип и писк(ииии_ииии_ииии) после стоянки. Лечу так: на ходу 5-10 км\ч ручник подергиваю несколько раз до устранения скрипа и еду радостный дальше. Это что-то с задними тормозами.
Виталий Викторович
Авто: N16 2004
Сообщение Виталий Викторович »
у меня на заднем левом колесе та же проблема. что-то как будто чиркает на ходу и колесо крутится с трудом. колодки новые, направляющие почистил, тормозит нормально. есть мысль, что перетянут ступичный подшипник. уже не знаю куда лезть
aleks_f
Сообщение aleks_f »
На ручник ставите? У меня такое было. Рычажок ручника, тот, что на суппорте, заржавел в хлам и силы пружинки не хватает чтобы его вернуть назад. В результате скрип при троганье с места и нагрев тормозного диска так, что от него прикуривать можно было. Доехал до ближайшего сервиса, там его молотком отбили... Сами суппрорта работают отлично.
