Фильтр обезвоздушивания распределительного кривошипа)
Гортоповец
Сообщение Гортоповец »
Всем доброго дня. Нашел в TecDoc. В разделе периодичность замены вместе с жидкостями и фильтрами вот такую инфу: Интервал замены фильтра обезвоздушивания распределительного кривошипа
каждые 60.000 km / 2 года/лет. По идеи он должен находится где то в сапуне, на машине пока не чего не вскрывал чтоб его найти. В оригинальной программе не нашел упоминание о нем. Может кто подскажет есть такой фильтр у нас в машине или нет. К дилерам не обращался, скорей всего там просто посмеются.
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Re: Фильтр обезвоздушивания распределительного кривошипа)
Сообщение японец »
Дружище,а нафига он тебе нужен? Не ищи гиморой на задницу,не лезь в дебри. :D ;)
японец писал(а):Дружище,а нафига он тебе нужен? Не ищи гиморой на задницу,не лезь в дебри. :D ;)
+1
Ну и на что он влияет?
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
это походу клапан рециркуляции картерных газов. который на ходиццо на головке. чтобы заменить придется снимать клапанную крышку.
Жень, погоди... клапан и фильтр вроде бы разные вещи :?
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
SvaroG писал(а):Жень, погоди... клапан и фильтр вроде бы разные вещи :?
я знаю. но я просто в шоке от такого названия детали. и никогда о таком не слышал.
ЗЫ думаю это всетаки тот клапан...
N-Form писал(а):я просто в шоке от такого названия детали
Ждем коментов автора
Musheg
Авто: Almera Classic
Сообщение Musheg »
То есть есть некий распределительный кривошип и фильтр его обездушивает - душу у него отбирает путем фильтрации. Загадка остается в распределительном кривошипе, что за зверь такой этот кривой шип :|
Nissan Almera Classic PE+ AT
Единственное что надыбал - это я так понимаю перепост автора:
https://www.autodiagnos.com.ua/forum/vi ... 7a204dc9bd
Musheg
Сообщение Musheg »
ну если погуглить, то выдает наш форум и который SvaroG ссылку дал
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Ну а если подумать, то даже в наших (отечественных) тазах и переднеприводных тележках есть железная мочалка, которая расположена в клапанной крышке и работает маслоотделителем при вентиляции ГБЦ (воздух подаётся либо во впускной коллектор, либо в корпус воздушного фильтра).
Я думаю, что срок службы 2 года может относиться только к этому элементу, который можно назвать фильтром (и то с бодуна, наверное).
Изображение Как то так. :)
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
пожет это некий фильтр в сапуне? поролон какой-нить..
Desire
Сообщение Desire »
Очистка картерных газов, необходима только для одного, сбрасывает мизирное давление, но этот мизирь может выбить в редких случаях сальники. И всё.
Поэтому, коль ничего не течет, лезть туда не стоит.. Вообще Альмера своеобразная машина.. Не трогаешь, она и ездит, начал что-то делать, всё развалилось..
японец
Активист
Активист
Сообщение японец »
Вот это точно,не надо трогать то,что работает. :D :D :D
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
под клапанной крышкой на 1.5 есть прокладка с сеточкой масляного канала, сеточка играет роль фильтра, подходит как раз к клапану, вот её код 13533-AU000 , может про неё речь?
