Фильтр обезвоздушивания распределительного кривошипа)
Гортоповец
- Авто: Almera N16
Всем доброго дня. Нашел в TecDoc. В разделе периодичность замены вместе с жидкостями и фильтрами вот такую инфу: Интервал замены фильтра обезвоздушивания распределительного кривошипа
каждые 60.000 km / 2 года/лет. По идеи он должен находится где то в сапуне, на машине пока не чего не вскрывал чтоб его найти. В оригинальной программе не нашел упоминание о нем. Может кто подскажет есть такой фильтр у нас в машине или нет. К дилерам не обращался, скорей всего там просто посмеются.
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Re: Фильтр обезвоздушивания распределительного кривошипа)
Дружище,а нафига он тебе нужен? Не ищи гиморой на задницу,не лезь в дебри.
+1японец писал(а):Дружище,а нафига он тебе нужен? Не ищи гиморой на задницу,не лезь в дебри.![]()
Ну и на что он влияет?
это походу клапан рециркуляции картерных газов. который на ходиццо на головке. чтобы заменить придется снимать клапанную крышку.
Жень, погоди... клапан и фильтр вроде бы разные вещи
я знаю. но я просто в шоке от такого названия детали. и никогда о таком не слышал.SvaroG писал(а):Жень, погоди... клапан и фильтр вроде бы разные вещи
ЗЫ думаю это всетаки тот клапан...
Ждем коментов автораN-Form писал(а):я просто в шоке от такого названия детали
- Musheg
- Авто: Almera Classic
То есть есть некий распределительный кривошип и фильтр его обездушивает - душу у него отбирает путем фильтрации. Загадка остается в распределительном кривошипе, что за зверь такой этот кривой шип
Nissan Almera Classic PE+ AT
Единственное что надыбал - это я так понимаю перепост автора:
https://www.autodiagnos.com.ua/forum/vi ... 7a204dc9bd
- Musheg
ну если погуглить, то выдает наш форум и который SvaroG ссылку дал
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Ну а если подумать, то даже в наших (отечественных) тазах и переднеприводных тележках есть железная мочалка, которая расположена в клапанной крышке и работает маслоотделителем при вентиляции ГБЦ (воздух подаётся либо во впускной коллектор, либо в корпус воздушного фильтра).
Я думаю, что срок службы 2 года может относиться только к этому элементу, который можно назвать фильтром (и то с бодуна, наверное).
Как то так. Re: Фильтр обезвоздушивания распределительного кривошипа)
пожет это некий фильтр в сапуне? поролон какой-нить..
Desire
Очистка картерных газов, необходима только для одного, сбрасывает мизирное давление, но этот мизирь может выбить в редких случаях сальники. И всё.
Поэтому, коль ничего не течет, лезть туда не стоит.. Вообще Альмера своеобразная машина.. Не трогаешь, она и ездит, начал что-то делать, всё развалилось..
- японец
- Активист
Вот это точно,не надо трогать то,что работает.
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
под клапанной крышкой на 1.5 есть прокладка с сеточкой масляного канала, сеточка играет роль фильтра, подходит как раз к клапану, вот её код 13533-AU000 , может про неё речь?
