Может было у кого-подскажите.
Vover
Сообщение Vover »
Альмера 2005г.в., движок 1,8, на прямой начинаются провалы, если сбросить газ-холостые низкие и неустойчивые, если нажать сильнее-двигатель подхватывает. Чек НЕ горит. Диагностика ничего не показала. Просто не знаю, куда лезть.
А достаёт уже всерьёз. Менял бензонасос, чистил форсунки и инжектор-никакого толка.
Может была такая хня у кого-нибудь-поделитесь опытом, плз!
Авто: MB C200 1.8T
Re: Может было у кого-подскажите.
Сообщение vesel4ak »
Инжектор, ты имеешь ввиду дроссель? Обучал его потом? (хотя, често симптомы не похожи на него, но больше я хз что может быть)
Свечи?
Vover
Сообщение Vover »
vesel4ak писал(а):Инжектор, ты имеешь ввиду дроссель? Обучал его потом? (хотя, често симптомы не похожи на него, но больше я хз что может быть)
Свечи?
Да, адаптировал, свечи менял...вынули ДМРВ-в порядке визуально и при диагностике ни на что не жалуется ...ни фига понять не могу.
Может покажусь занудой, но если пробег выше 100 тысяч, то очень вероятно что цепь вытянута. Симптомы похожи.
Почитай темку для начала: phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320
Vover
Сообщение Vover »
SvaroG писал(а):Может покажусь занудой, но если пробег выше 100 тысяч, то очень вероятно что цепь вытянута. Симптомы похожи.
Так вся проблема в том, что обороты стабилизируются сами собой-комп поднимает и работает дальше стабильно. Если бы она всё время дурила-диагностика показала бы что-нить. Пробег 107 тыс, реальный.
Vover писал(а):Если бы она всё время дурила-диагностика показала бы что-нить
У меня первые полгода никаких ошибок не было... хотя машинка даже глохла при сильных перегазовках.
Может тогда катушка какая-то мозг парит?
Vover
Сообщение Vover »
А как-нибудь это можно выловить?
Дело в том, что ошибка не фиксируется.
Vover писал(а):А как-нибудь это можно выловить?Дело в том, что ошибка не фиксируется.
Если ошибка была - сканером она прочитается. Самостоятельно она не стирается. При этом ЧЕК может не гореть
Vover
Сообщение Vover »
Самое занятное, что сканер НЕ показывает наличие ошибки-3 раза в разных местах проверял.
Может ездил не на тот сервис?!!!
Vover писал(а):Самое занятное, что сканер НЕ показывает наличие ошибки-3 раза в разных местах проверял.Может ездил не на тот сервис?!!!
вряд ли. Самый дешманский сканер должен был показать ошибку, если она была
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Эхъ.
А стандартную процедуру проверки верхнего лямбда-зонда пробовал провести?
Обычный процесс: когда начинается такое поведение двигателя отключаешь О2 от разъёма, если работа двигателя меняется в лучшую сторону - меняй лямбда зонд.
Дело в том, что отклонения показателей лямбды за пределы табличных не всегда считываются ЭБУ как ошибка, и ЭБУ совершенно честно пытается обогатить,обеднить смесь "до упора". Я такую неисправность обнаружил "вручную", когда на мультитрониксе сравнил текущие показания лямбды (было около 2,8 вольт) с номинальными (от 0,1 вольта до 1,2 по-моему).
Изображение Как то так. :)
Vover
Сообщение Vover »
GrivsFor писал(а):
SvaroG писал(а): вряд ли. Самый дешманский сканер должен был показать ошибку, если она была
Эхъ.
Спасибо, попробую!
А если не справлюсь как насчёт помщь оказать?
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Да нивапрос, было бы время. =)
Можно, в крайнем случае, Мультитроникс переткнуть на исследуемую машину и глянуть параметры =)
Vover
Сообщение Vover »
GrivsFor писал(а):Да нивапрос, было бы время. =)
Время-это, конечно серьёзный вопрос :), но потери будут возмещены
Desire
Сообщение Desire »
Ну как? Есть результат?!
