Может было у кого-подскажите.
Vover
Альмера 2005г.в., движок 1,8, на прямой начинаются провалы, если сбросить газ-холостые низкие и неустойчивые, если нажать сильнее-двигатель подхватывает. Чек НЕ горит. Диагностика ничего не показала. Просто не знаю, куда лезть.
А достаёт уже всерьёз. Менял бензонасос, чистил форсунки и инжектор-никакого толка.
Может была такая хня у кого-нибудь-поделитесь опытом, плз!
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: Может было у кого-подскажите.
Инжектор, ты имеешь ввиду дроссель? Обучал его потом? (хотя, често симптомы не похожи на него, но больше я хз что может быть)
Свечи?
Свечи?
Да, адаптировал, свечи менял...вынули ДМРВ-в порядке визуально и при диагностике ни на что не жалуется ...ни фига понять не могу.vesel4ak писал(а):Инжектор, ты имеешь ввиду дроссель? Обучал его потом? (хотя, често симптомы не похожи на него, но больше я хз что может быть)
Свечи?
Может покажусь занудой, но если пробег выше 100 тысяч, то очень вероятно что цепь вытянута. Симптомы похожи.
Почитай темку для начала: phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320
Так вся проблема в том, что обороты стабилизируются сами собой-комп поднимает и работает дальше стабильно. Если бы она всё время дурила-диагностика показала бы что-нить. Пробег 107 тыс, реальный.SvaroG писал(а):Может покажусь занудой, но если пробег выше 100 тысяч, то очень вероятно что цепь вытянута. Симптомы похожи.
У меня первые полгода никаких ошибок не было... хотя машинка даже глохла при сильных перегазовках.Vover писал(а):Если бы она всё время дурила-диагностика показала бы что-нить
Может тогда катушка какая-то мозг парит?
А как-нибудь это можно выловить?SvaroG писал(а):У меня первые полгода никаких ошибок не было... хотя машинка даже глохла при сильных перегазовках.Vover писал(а):Если бы она всё время дурила-диагностика показала бы что-нить
Дело в том, что ошибка не фиксируется.
Если ошибка была - сканером она прочитается. Самостоятельно она не стирается. При этом ЧЕК может не горетьVover писал(а):А как-нибудь это можно выловить?Дело в том, что ошибка не фиксируется.
Самое занятное, что сканер НЕ показывает наличие ошибки-3 раза в разных местах проверял.SvaroG писал(а):Если ошибка была - сканером она прочитается. Самостоятельно она не стирается. При этом ЧЕК может не горетьVover писал(а):А как-нибудь это можно выловить?Дело в том, что ошибка не фиксируется.
Может ездил не на тот сервис?!!!
вряд ли. Самый дешманский сканер должен был показать ошибку, если она былаVover писал(а):Самое занятное, что сканер НЕ показывает наличие ошибки-3 раза в разных местах проверял.Может ездил не на тот сервис?!!!
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Эхъ.SvaroG писал(а):вряд ли. Самый дешманский сканер должен был показать ошибку, если она былаVover писал(а):Самое занятное, что сканер НЕ показывает наличие ошибки-3 раза в разных местах проверял.Может ездил не на тот сервис?!!!
А стандартную процедуру проверки верхнего лямбда-зонда пробовал провести?
Обычный процесс: когда начинается такое поведение двигателя отключаешь О2 от разъёма, если работа двигателя меняется в лучшую сторону - меняй лямбда зонд.
Дело в том, что отклонения показателей лямбды за пределы табличных не всегда считываются ЭБУ как ошибка, и ЭБУ совершенно честно пытается обогатить,обеднить смесь "до упора". Я такую неисправность обнаружил "вручную", когда на мультитрониксе сравнил текущие показания лямбды (было около 2,8 вольт) с номинальными (от 0,1 вольта до 1,2 по-моему).
Как то так. Re: Может было у кого-подскажите.
Спасибо, попробую!GrivsFor писал(а):Эхъ.SvaroG писал(а): вряд ли. Самый дешманский сканер должен был показать ошибку, если она была
А если не справлюсь как насчёт помщь оказать?
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Да нивапрос, было бы время. =)
Можно, в крайнем случае, Мультитроникс переткнуть на исследуемую машину и глянуть параметры =)
Время-это, конечно серьёзный вопросGrivsFor писал(а):Да нивапрос, было бы время. =)
Desire
Ну как? Есть результат?!
