Центральный замок.
mavrik29
Центральный замок.
Сообщение mavrik29 »
Доброго вечера, форумчане. Вопрос вот какой, при постановке машину на охрану не срабатывают замки по правой стороне ( вообще не реагируют: и не закрываются , и не открываются ), при этом по левой стороне все работает, а также багажник работает. Изнутри ( руками ) все работает без проблем - т.е. ни какого заклинивания нет. Что может быть, может кто сталкивался с этой проблемой ? Может там разные предохранители, я ещё не смотрел документацию. Сам думаю, что контакты окислились, температуру то минус, то бывает плюс, где посмотреть ? А, ещё вот, на самом ключе, нажимаю закрыть двери - тоже не закрываются. Это если кто подумает на сигналку. Сам понимаю, что явно где то нет контакта, а где ?
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Re: Центральный замок.
Сообщение dimastyj »
mavrik29
первым делом посмотри/прозвони контакты с исполнительным устройством в самой двери. Из пассажирской двери выходит жгут с 8 и 12 контактными фишками, и в районе блока вентиляции салона соединяется с главным жгутом. 2 контакта активатора находятся в 8-пиновом разъеме, если предположить, что он отвалился под панелью, то тогда не работал бы и стеклоподъемник пассажирской двери, поэтому, думаю, целесообразно искать обрыв/окисление в двери. Кстати между активатором и блоком управления доступом нет никаких предохранителей - перегорать нечему. Выход из строя самого блока также исключается, так как двери по левой стороне открываются и закрываются.
mavrik29
Значит так, вчера, когда я писал первое сообщение на улице было -20, сегодня -12, ну думаю, пойду посмотрю контакты, снимаю с охраны машину и что вы думаете, передний правый замок сработал( несколько раз пощелкал - работает ), т.е. теперь у меня не работает только задняя правая дверь. До контактов я так и не добрался, холодно, буду ждать весны, наверно.
mavrik29
Прошло 1,5 часа, теперь все замки работают :?
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
mavrik29 писал(а):Прошло 1,5 часа, теперь все замки работают :?
Разбирай по весне двери и проверяй контакты активаторов ;)
Desire
Сообщение Desire »
У меня тоже вторую зиму не закрывает заднюю левую, но открывает) Приходиться в ручную, а в минус 30 не открывает двери в принципе, и приходиться открывать с ключа.
Причина банальна до ужаса, но уж очень муторная..
Грязные замки...
Хоть их смазывай, хоть пшикой туда вд хоть силикон, хватает на одну ночь..
Грязь с маслом смазкой и т.д. накапливает влагу, которая и примерзает..
А чтобы почистить замок, его надо снять с двери, кинуть в ваночку с ацетоном или бензином, потом набивать туда смазки.. и всё будет оки.
Вообще у альки очень плохо с замками и тягами..
Гремят тяги, шумные замки.. конструкция простая и не замудренная,
В идеале переделать бы все, поставить тросики, но опять же, заморачиваться ли?
Racer koss
Авто: 2140//N16
Сообщение Racer koss »
Такая же фигня бывает в минус 25 тока водительской двери, испугался думал что сгорело, потом норм стало. Всё равно оч мега не приятно!!!
Sondrx
Авто: Almera Komfort
Сообщение Sondrx »
Всем большой привет!!! Проблемка следующая - не работает центральный замок с кнопок на ключе (открытие-закрытие). При постановке на сигнализацию-все работает. Проверял радиоканал с ключа - исходящий сигнал есть. В чем засада, не пойму?
Sondrx
Сообщение Sondrx »
Sondrx писал(а):Всем большой привет!!! Проблемка следующая - не работает центральный замок с кнопок на ключе (открытие-закрытие). При постановке на сигнализацию-все работает. Проверял радиоканал с ключа - исходящий сигнал есть. В чем засада, не пойму?
Накрылась микросхема ключа. Прошивка стоит (в Орле) 1500 (без гарантии), новая схема - 2600.
ЛКВ57
Авто: NA
Сообщение ЛКВ57 »
подскажите пожалуйста))) не открывается дистанционно центральный замок водительской двери (остальные двери открываются дистанционно), а с ключа открывается и водительская дверь!!! что эт может быть??? возможно предохранитель перегорел, тогда какой и где найти??? заранее спасибо))
скорее всего сгорел соленоид, либо слетела тяга. Разбирай дверь и смотри что к чему
ЛКВ57
Авто: NA
Сообщение ЛКВ57 »
SvaroG, соленоид находится в двери же?ну а тяга врядли могла отлететь,ведь с ключа дверь открывается!или как?
да, в двери. А тяга идет от соленоида к замку. А ключем, если не изменяет память открываешь сам замок (не уверен)
perevertido
Авто: almera n16 седан 1.5
Сообщение perevertido »
Вопрос такой, при постановке на сигналку задние двери не блокируются (не дожимает), но при блокировке из нутри (с кнопки ц.з. на двери) все работает.
Кто сталкивался, подскажите с чего копать.
Зарание спасибо !
изучать мануал сигналки и время подачи импульса на соленойды замков. Должно быть не менее 100мс (0,1с)
