Угол поворота передних колес
Все что связано с рулем
partizan32
Авто: alfa-romeo
Сообщение partizan32 »
Добрый день,
Не проконсультирует ли уважаемая общественность по одному вопросу. На фото - Альмера 2005 г.в. после легкого ДТП
1) Какая это альмера N16 или В10?
2) Насколько нужно повернуть рулевое колесо, чтобы переднне колесо повернулось как на снимке? И в целов сколько оборотов у рулевого от конца до конца, и на какой угол максимально может поворачивать переднее колесо? Заранее благодарю.
https://www.yourpictures.ru/ViewImage.aspx?id=28826
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Угол поворота передних колес
Сообщение alexnav »
на фото н-16, по поводу колес то похоже руль вывернули почти до упора, на мой взгляд, хотя может еще на сантиметр - два.
эттоо......оп па....
реально на полную,либ почти на полную
Руль вывернут не на полную!
Примерно на 2/3 либо на 3/4. При полном выворачивании внутрення часть диска (и резины соответственно) так же выходят из арки.
PS Для чего это? Интересно просто :)
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
SvaroG писал(а):Руль вывернут не на полную!
+1
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
похоже разбор полетов по ДТП
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
partizan32
Авто: alfa-romeo
Для "разборов полетов". Мадмуазель из Альмеры заявляет, что она не поворачивала, а типо ехала прямо и в этот момент ей в правый бок въехал мотоцикл. Она от нервов типа дернула влево, испугалась отбойника и дернула вправо. И вся эта эквилибристика при торможении в пробке со скорости 10км/ч. В общем братья Гримм нервно курят в сторонке.
В сообщениях 3/4 - это 3/4 оборота или 3/4 всего хода, тогда сколько оборотов весь ход?
partizan32 писал(а):В сообщениях 3/4 - это 3/4 оборота или 3/4 всего хода, тогда сколько оборотов весь ход?
От положения прямо до упора в бок чуть менее 1,5 полных оборота (или 2,5, блин запямятовал :oops: )
Но уж точно не одно реграние рулем.
PS мое имхо - мотоцикл ездил между рядами, а тут либо дамочка ехала не ровно, либо мотоциклист не вписался между двумя авто. В любом случае если мотоциклист ехал между рядами - то виноват он.
Если было не так и он ехал по соседнему ряду - то мотоциклист исключение :)
partizan32
Авто: alfa-romeo
Сварогу на заметку. Оба ТС ехали по одной полосе в два ряда. Мото правее сзади. Авто решило перестроиться на полосу поправее. Автомобилистка тоже думала, что невиноватая она. Однако при перестроении (а она перестраивалась, т.к. любое смещение по ширине проезжей части, даже в пределах своей полосы, есть перестроение)она нарушила п.8.4 ПДД - не уступила дорогу ТС движущемуся прямо в попутном направлении ( причем в ПДД не указано где должно находиться это попутное ТС, на соседней полосе, на встречной, на той же полосе, т.е. уступать надо всем). А мотоцикл ничего не нарушал, т.к. нет в ПДД запрета ехать в 2 ряда по одной полосе. И теперь после того как автомобилистке объяснили, что она не права, она придумала историю с дерганьем руля уже после столкновения.
partizan32 писал(а):Сварогу на заметку. Оба ТС ехали по одной полосе в два ряда. Мото правее сзади. Авто решило перестроиться на полосу поправее. Автомобилистка тоже думала, что невиноватая она. Однако при перестроении (а она перестраивалась, т.к. любое смещение по ширине проезжей части, даже в пределах своей полосы, есть перестроение)она нарушила п.8.4 ПДД - не уступила дорогу ТС движущемуся прямо в попутном направлении ( причем в ПДД не указано где должно находиться это попутное ТС, на соседней полосе, на встречной, на той же полосе, т.е. уступать надо всем). А мотоцикл ничего не нарушал, т.к. нет в ПДД запрета ехать в 2 ряда по одной полосе. И теперь после того как автомобилистке объяснили, что она не права, она придумала историю с дерганьем руля уже после столкновения.
Лень сейчас искать в ПДД, но было аналочичное ДТП у друга мотоциклиста. Ехал так же между рядами, кто-то решил перестоится или просто объезжал ямку - в итоге заполировал ему бочину.
В ГИБДД виновным сделали водяля а\м, который совершал маневр.
Водитель а\м с этим не согласился. Пошли в суд. Суд решил что вина обоюдная и указал какая процентная вина каждого. Водителю а\м выписали штраф за то что не убедился в безопасности маневра, и моему другу мотоциклисту. Вот только по какой статье - не помню.
PS Посмотрел сегодня специально, до упора - это полтора полных оборота руля (порядка 500 градусов). А колесо на фото вывернуто примерно на 1 полный оборот руля (360)
Zedds
Авто: Nissan
Сообщение Zedds »
SvaroG писал(а): Лень сейчас искать в ПДД, но было аналочичное ДТП у друга мотоциклиста. Ехал так же между рядами, кто-то решил перестоится или просто объезжал ямку - в итоге заполировал ему бочину.
А мотоциклисту за что?
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Скорее всего 12.15 ч.1.
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней
Borisovich
Авто: Подумываю купить
Сообщение Borisovich »
Zedds писал(а):
за то что не по правилом
