Угол поворота передних колес
partizan32
- Авто: alfa-romeo
Добрый день,
Не проконсультирует ли уважаемая общественность по одному вопросу. На фото - Альмера 2005 г.в. после легкого ДТП
1) Какая это альмера N16 или В10?
2) Насколько нужно повернуть рулевое колесо, чтобы переднне колесо повернулось как на снимке? И в целов сколько оборотов у рулевого от конца до конца, и на какой угол максимально может поворачивать переднее колесо? Заранее благодарю.
https://www.yourpictures.ru/ViewImage.aspx?id=28826
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Re: Угол поворота передних колес
на фото н-16, по поводу колес то похоже руль вывернули почти до упора, на мой взгляд, хотя может еще на сантиметр - два.
эттоо......оп па....
Руль вывернут не на полную!
Примерно на 2/3 либо на 3/4. При полном выворачивании внутрення часть диска (и резины соответственно) так же выходят из арки.
PS Для чего это? Интересно просто
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
+1SvaroG писал(а):Руль вывернут не на полную!
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
похоже разбор полетов по ДТП
partizan32
- Авто: alfa-romeo
Для "разборов полетов". Мадмуазель из Альмеры заявляет, что она не поворачивала, а типо ехала прямо и в этот момент ей в правый бок въехал мотоцикл. Она от нервов типа дернула влево, испугалась отбойника и дернула вправо. И вся эта эквилибристика при торможении в пробке со скорости 10км/ч. В общем братья Гримм нервно курят в сторонке.
В сообщениях 3/4 - это 3/4 оборота или 3/4 всего хода, тогда сколько оборотов весь ход?
От положения прямо до упора в бок чуть менее 1,5 полных оборота (или 2,5, блин запямятовалpartizan32 писал(а):В сообщениях 3/4 - это 3/4 оборота или 3/4 всего хода, тогда сколько оборотов весь ход?
Но уж точно не одно реграние рулем.
PS мое имхо - мотоцикл ездил между рядами, а тут либо дамочка ехала не ровно, либо мотоциклист не вписался между двумя авто. В любом случае если мотоциклист ехал между рядами - то виноват он.
Если было не так и он ехал по соседнему ряду - то мотоциклист исключение
partizan32
- Авто: alfa-romeo
Сварогу на заметку. Оба ТС ехали по одной полосе в два ряда. Мото правее сзади. Авто решило перестроиться на полосу поправее. Автомобилистка тоже думала, что невиноватая она. Однако при перестроении (а она перестраивалась, т.к. любое смещение по ширине проезжей части, даже в пределах своей полосы, есть перестроение)она нарушила п.8.4 ПДД - не уступила дорогу ТС движущемуся прямо в попутном направлении ( причем в ПДД не указано где должно находиться это попутное ТС, на соседней полосе, на встречной, на той же полосе, т.е. уступать надо всем). А мотоцикл ничего не нарушал, т.к. нет в ПДД запрета ехать в 2 ряда по одной полосе. И теперь после того как автомобилистке объяснили, что она не права, она придумала историю с дерганьем руля уже после столкновения.
Лень сейчас искать в ПДД, но было аналочичное ДТП у друга мотоциклиста. Ехал так же между рядами, кто-то решил перестоится или просто объезжал ямку - в итоге заполировал ему бочину.partizan32 писал(а):Сварогу на заметку. Оба ТС ехали по одной полосе в два ряда. Мото правее сзади. Авто решило перестроиться на полосу поправее. Автомобилистка тоже думала, что невиноватая она. Однако при перестроении (а она перестраивалась, т.к. любое смещение по ширине проезжей части, даже в пределах своей полосы, есть перестроение)она нарушила п.8.4 ПДД - не уступила дорогу ТС движущемуся прямо в попутном направлении ( причем в ПДД не указано где должно находиться это попутное ТС, на соседней полосе, на встречной, на той же полосе, т.е. уступать надо всем). А мотоцикл ничего не нарушал, т.к. нет в ПДД запрета ехать в 2 ряда по одной полосе. И теперь после того как автомобилистке объяснили, что она не права, она придумала историю с дерганьем руля уже после столкновения.
В ГИБДД виновным сделали водяля а\м, который совершал маневр.
Водитель а\м с этим не согласился. Пошли в суд. Суд решил что вина обоюдная и указал какая процентная вина каждого. Водителю а\м выписали штраф за то что не убедился в безопасности маневра, и моему другу мотоциклисту. Вот только по какой статье - не помню.
PS Посмотрел сегодня специально, до упора - это полтора полных оборота руля (порядка 500 градусов). А колесо на фото вывернуто примерно на 1 полный оборот руля (360)
- Zedds
- Авто: Nissan
А мотоциклисту за что?SvaroG писал(а): Лень сейчас искать в ПДД, но было аналочичное ДТП у друга мотоциклиста. Ехал так же между рядами, кто-то решил перестоится или просто объезжал ямку - в итоге заполировал ему бочину.
- Jay
- Авто: N16E 2001
Скорее всего 12.15 ч.1.
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней
- Borisovich
- Авто: Подумываю купить
за то что не по правиломZedds писал(а):А мотоциклисту за что?SvaroG писал(а):
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей
