Погрешность спидометра
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Сообщение dimastyj »
Спидометр на моей N16 сильно врет. Если стрелка показывает 60 км/ч GPS-навигатор 55 км/ч, стрелка 90 - навигатор 82, чем дальше, тем страшнее. Резина со штатными размерами 185/65 R15, диски - стоковая сталь. С чем это может быть связанно? Или может не стоит верить навигатору?
Re: Погрешность спидометра
Это нормально, что спидометр врет в большую сторону.
Тем более на 185 резине. Производитель рекомендует 185 или 195.
У меня на 195 профиле погрешность спидомета около 5 км\ч (если на спидометре 100, то по GPS 95)
Ну и разные навигаторы показывают немного разные скорости. Например у меня есть GPD в коммуникаторе, дак он занижает скорость, по сравнению с обычным навигатором.
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
SvaroG писал(а):У меня на 195 профиле погрешность спидомета около 5 км\ч (если на спидометре 100, то по GPS 95)
Т.е. на 185/65 при 100 км/ч погрешность в 10 км/ч - это нормально?
Да нормально. При таких же размерах резины, по навигатору при скорости от 70, врёт спидометр на 10 км/ч. При скорости 180 по спидометру, навигатор зафиксировал 169,5 км/ч. Так что нормуль.
P.S.
Любая машина грешит по спидометру, многие авто журналы это доказывли.
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
не верю навигатору, было 2, один показывал ноль в ноль со спидометроМ, у другого погрешность -+5-8 км/ч, а вообще зачем морочиться на эту тему?
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
iurik168 писал(а):P.S.
Согласен, только погрешность 100 км/ч +/- 10 км/ч показалось слишком заметной и завышенной.
Ixtiandr писал(а):а вообще зачем морочиться на эту тему?
Да в общем то не морочусь, просто это первая машина у меня в которой разница так бросается в глаза. Надо же ориентироваться с какой скоростью ехать в местах в которых предполагается размещение КРИСов :)
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
на195й резине погрешность будет меньше, на 185 у меня аналогично 120 по прибору- жпс 107
LexXuz
Авто: Альмера
Сообщение LexXuz »
Примерно на 5-6км
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
В общем, решил я провести эксперимент. У нас спидометр и одометр управляются от контроллера, встроенного в комбинацию приборов. Контроллер получает информацию с датчика скорости автомобиля (у меня без АБС), и, соответственно, этот сигнал преобразуется в отображаемую величину скорости и пробега. Так вот, датчик скорости один - сигнал для спидометра и одометра не изменен. Как уже писал выше, спидометр грешит на +10 км/ч при реальной 100 км/ч, имеем в плюс ~10% погрешность. Захотел проверить как ведет себя одометр. Получился интересный результат: по штатному пробежал 392.0 км, по навигатору 389.0 км. Имеем на 100 км в плюс ~0,8-0,9%. Резина 185/65 R15 (рекомендованная), кол-во оборотов колеса на километр с этим размером и сигналы датчика скорости через контроллер на одометр приводят к приемлемой погрешности всего в 0,8-0,9%. Итог, к погрешности в 10% на скорость приводит связь контроллер-спидометр. Над решением думаю.
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
езжу с навигатором давно и скажу по поводу пробегу, что зимой заметил повышение пробега на изъезженном маршруте, так как-то склонен думать что я периодически пробуксовываю то там на светофоре, то сям, отсюда и разница показаний одометров GPS и в авто, по поводу скорости я предпочитаю верить GPS, есть же видео регистраторы которые пишут видео с показанием GPS скорости и ТИПО можно эти данные предъявлять в суде. Ну и я почему то подумал еще когда на омеге ездил, что разница показания спидометров в авто и GPS (у авто + 5-10) специально сделано чтобы не гоняли :)
как то засекал скорость с помощью GPS...
везде стоял навител 5, 1 был навигатор автомобильный, другой туристический. Третий коммуникатор.
На спидометре делал 100 км\ч. Показания GPS были у всех разные. Начиная от 88 и до 96. Так что GPS я тоже не склонен верить.
Ixtiandr
есть погрешность в зависимости от радиуса колеса и ширины шины? есть у кого инфа?
Бернард Вебер.
Ixtiandr писал(а):есть погрешность в зависимости от радиуса колеса и ширины шины? есть у кого инфа?
Да. чем больше длина окружности(радиус колеса) тем точнее будет показывать спидометр. Все спидометры всегда малость завышают при штатной резине.
Если хотите оттарировать спидометр то можно выставить стрелку как вам надо чтоб показывало одинаово с ЖПСкой :D
Ага, есть даже шинный калькулятор для этого. Просто вбей нужные значения и увидишь насколько будет гнать спидометр
https://www.internet-shina.ru/calculator.html
Ixtiandr
на 17 колесах показывает почти ноль в ноль... по сравнению со штатом 185/65
чет не понятно, когда в старом и новом размере заносишь одно и то же, погрешность 0, т.е. она показывает погрешность между размерами шин, а не между тем сколько должно быть на штате и вашими новыми параметрами, так что-ли?
Бернард Вебер.
