помогите с подключением усилителя
Re: помогите с подключением усилителя
либ в колодке которая к мафану идет искать + который появляется при включение замка. либ на самом замке его искать.
BEPH
- Авто: N16, 1.8, МКПП
А я подключил провод включения усилка к прикуривателю... он как раз включается на ACC...
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
зря, там скачок напряжения будет когда прикуривателем воспользуешься... хотя... может усилок и не заметит...
А если не куру и прикуривателем не пользуюсь,ничё не будет страшного?ентот вариант приемлем в принципе
Desire
Да действительно там всё просто до безобразия.
Берешь вытаскиваешь колодку от штатного мафона, там скраю толи два желтых толи два оражевых провода.
Если мне не изменяет память то эо и есть асс, врезаешься к любому и тянешь провод к усилку.
На самом деле дело трех минут.
На всякий случай нужно взять тестер а лучше контрольку. И посмотреть появляться ли там плюс при повороте ключа в асс.
Ребята хз где этот преобразователь найти....облазил до хера магазов,авторынки...все руками разводят,да мол знаю такую штуку но нету
Desire
Медиамеаркет))) Любой рынок и магазин торгующий автозвуком/сигналками)
коробочка будет фильтровать уже усиленный сигнал, тебе это не подойдет, эта коробочка ставится на выход магнитолы если таковой имеется при отсутствии выхода на сабвуфер. А усиливать усиленный сигнал это будет просто ужасно
РОМКАЯ
- Авто: ALMERA N16 Хэтч
А я подключил в ящик где предохранители в салоне там главный + и к нему и сделал тумблерок нужно вкл нужно откл
