часто ли такое бывает?и с чем это связано?
перестал работать динамик в двери nissan almera n16
- Irina953
- Авто: Nissan Almera n16 L
Re: перестал работать динамик в двери nissan almera n16
масса вариантов, причем все довольно легко проверяются.
Умер динамик - на те же провода повесить другой для проверки.
Обрыв проводки - протянуть новую, либо искать обрыв.
Достаточно только разобрать обшивку двери. Как именнор - есть в FAQ.
Так же можно проверить контакт в колодке у магнитолы. Чтобы до нее добратсья нужно снять переднюю консоль, как именно - тоже легко найдется поиском
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Либо умер канал! И это самое неприятное, что может случиться.
в штатном мафоне маловероятноКот-Бегемот писал(а):Либо умер канал! И это самое неприятное, что может случиться.
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
а на классиках штатно тоже Blaupunkt динамики ставят или другие ?
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
У мну на передней колонке умер низкочастотник, а высокие нормально играют. Может завалялась у кого штатный динамик передний еще живой???
