перестал работать динамик в двери nissan almera n16
Irina953
Авто: Nissan Almera n16 L
Сообщение Irina953 »
перестал работать динамик в двери nissan almera n16 :(
часто ли такое бывает?и с чем это связано?
Re: перестал работать динамик в двери nissan almera n16
масса вариантов, причем все довольно легко проверяются.
Умер динамик - на те же провода повесить другой для проверки.
Обрыв проводки - протянуть новую, либо искать обрыв.
Достаточно только разобрать обшивку двери. Как именнор - есть в FAQ.
Так же можно проверить контакт в колодке у магнитолы. Чтобы до нее добратсья нужно снять переднюю консоль, как именно - тоже легко найдется поиском
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Либо умер канал! И это самое неприятное, что может случиться. :(
Кот-Бегемот писал(а):Либо умер канал! И это самое неприятное, что может случиться. :(
в штатном мафоне маловероятно
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
а на классиках штатно тоже Blaupunkt динамики ставят или другие ?
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
У мну на передней колонке умер низкочастотник, а высокие нормально играют. Может завалялась у кого штатный динамик передний еще живой???
