Переборка QG15
- mi3i2
- Авто: ALMERA N16 QG15
Re: Переборка QG15
извиняюсь за занудство, последнее- если не получается следующее обучение начинать опять с заведения дрыгателя или можно опять с зажигания-3сек..........?
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Переборка QG15
Я после не удачной попытки как правило заводил, потом глушил и опять пробывал. У меня тоже с третьего раза обучается как и у EGORKAmi3i2 писал(а):извиняюсь за занудство, последнее- если не получается следующее обучение начинать опять с заведения дрыгателя или можно опять с зажигания-3сек..........?
Re: Переборка QG18DE
Люди, АУ !!! Какие кольца лучше ставить на QG18DE ??? Есть выбор между: NISSAN, GZ, STD, TR, MATSUMOTO . И по цене разбег от 2100р. до _____ .
Кто какие ставил себе ? Хотя бы название фирмы и цена комплекта.
- Electra
- Авто: Almera n16 1,8
Re: Переборка QG15
вот это да
вот это я понимаю инженерный подход, спасибо Димон, вселяешь надежду
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Re: Переборка QG15
Братка, ничего сложного, нужно только желание и творческий подходElectra писал(а):вот это да
если разбирал москвича 412-го то там тоже цепь....
medved98
- Авто: N16 1.8 AT 2003
Re: Переборка QG15
Молодец, воодушевлен проделанной тобой работой.
Регулировочные шайбы на толкателях, я так понял не менял?
Зазоры и так уложились в нормы?
- Dimon-811
Re: Переборка QG15
нет , шайбы остались родные, зазоры впорядке, методом подгонки из родных выставил средние из допустимых.medved98 писал(а):Молодец, воодушевлен проделанной тобой работой.
lolo
- Авто: N16, 04 г.р.
Re: Переборка QG15
Сколько прошла движка после переборки? Масло не жрет?Dimon-811 писал(а):нет , шайбы остались родные, зазоры впорядке, методом подгонки из родных выставил средние из допустимых.medved98 писал(а):Молодец, воодушевлен проделанной тобой работой.
- Dimon-811
Re: Переборка QG15
5 тыщ , на 1мм меньше на щупе сталоlolo писал(а):Сколько прошла движка после переборки? Масло не жрет?
lolo
Re: Переборка QG15
Отличный результатDimon-811 писал(а):5 тыщ , на 1мм меньше на щупе сталоlolo писал(а):Сколько прошла движка после переборки? Масло не жрет?
Re: Переборка QG15
Мужики, посоветуйте мастера хорошего, кто в движках шарит. У меня N16. Прошла 175 тыс. Двигатель работает нормально вроде, без всякий посторонних звуков, ровно, но компрессию не мерял, так что не уверен. Машина не дымит, но масло жрет литр на 1000 км. Сам в машинах не шарю (не где и не интересно). Поэтому прошу помощи хорошего специалиста за умеренную цену. Заранее спасибо за Ваши советы!
avkorets
- Авто: N16 2005 103т.км.
Re: Переборка QG15
Вопрос знатокам.
Нужно ли менять уплотнительные кольца, коли уж полезут, свечных колодцев клапанной крышки (13276-53Y0A)?
Так же вопрос, у наших дрыгателей QG15 (1,5), присутствует такой элемент - 11812-41B00 и надо ли его так же менять при снятии крышки.
Автоуниверсал Плюс
- Авто: Nissan Safari
Re: Переборка QG15
Желательно конечно менять кольца свечных колодцев.avkorets писал(а):Вопрос знатокам.
- Dimon-811
Re: Переборка QG15
это меняется отдельно на раз-два, клапанная крышка снимается в течении 5ти минут, так что если финансы поют романсы то можно по нужде это в будущем сделать когда зассыт масло через них, не принципиальноavkorets писал(а):Нужно ли менять уплотнительные кольца, коли уж полезут, свечных колодцев клапанной крышки (13276-53Y0A)?
нет не надо, эт резинка клапана вентиляции картера, из за неё жора не будет, а если будет утечка то сразу заметиш,avkorets писал(а):у наших дрыгателей QG15 (1,5), присутствует такой элемент - 11812-41B00 и надо ли его так же менять при снятии крышки
если менять то прокладку вентиляции картера между головой и клапанной крышкой которая 13271-4M501
и если умялась прокладка на фазорегулятор 13533-AU000, ну эт тоже по состоянию, я её сам по дурости порвал.
вот они обе
