механическая коробка передач
AuST
Авто: n16
Сообщение AuST »
Поменял ступичный подшипник, гул ушел
но есть люфт фрусов которые в коробку вставляются, сказали не критично
AuST писал(а):но есть люфт фрусов которые в коробку вставляются, сказали не критично
масло не подтекает из сальника? Мне говорили что лифт это признак изношеных подшипников
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
У меня точно такой же люфт, масло не течёт и мне сказали что это ещё не факт, что подшипникам скоро хана будет. Ездить спокойно и периодически проверять нет ли течи (ситуация как с рулевой рейкой).
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
для статистики, 40тыс на классиковской коробке - все отлично 8-)
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Сообщение Юрка123 »
Кто нибудь заморачивался заменой шестерен в коробке, для увеличения передаточного числа? при 140 км/ч тахометр 4 тыщи показывает, навигатор показывает скорость 125 км/ч..
Юрка123 писал(а):Кто нибудь заморачивался заменой шестерен в коробке, для увеличения передаточного числа? при 140 км/ч тахометр 4 тыщи показывает, навигатор показывает скорость 125 км/ч..
Хм, на моторе 1,5, при скорости 150 км\ч по спидометру (148 по GPS) обороты ровно 4000.
PS Это на коробке от классика.
Плюс если увеличить передаточное число, то пропадет тяга, а на нашем маломощном моторе это нафиг не нужно.
Юрка123
Сообщение Юрка123 »
Дык у меня 1.8. НА 140 газ нажимаешь, аж к сидению придавливает. Короч, от классик коробас надо ставить
Юрка123 писал(а):Дык у меня 1.8. НА 140 газ нажимаешь, аж к сидению придавливает.
:lol:
На альке это смешно.
Юрка123 писал(а):Короч, от классик коробас надо ставить
На 1,8 она не встанет, только на 1,5 подходит
Юрка123
Сообщение Юрка123 »
:lol:
Ну ну! Погодьте живот надрывать! На 1.8 катался?
mi3i2
Авто: ALMERA N16 QG15
Сообщение mi3i2 »
ребят, мож кто знает, в нашу коробку н16 заливать масло надо по уровень или как на тазах - для лучшей работы подшипника 5й скорости чуть выше, я имею ввиду заливая по уровень когда начинает течь из проверочного отверстия и потом через лючек сверху ещё немного может надо? иль у япошек все по хорошему-уровень значит действительно больше не надо?
Юрка123 писал(а):Ну ну! Погодьте живот надрывать! На 1.8 катался?
На альмере - да. Ну не едет она, не намного быстрее чем 1.5
К примеру обычный civic на автомате с движкой 1,8 (132 л.с.) уделывает ее в пух и прах.
Юрка123
Сообщение Юрка123 »
Можеть алька мертвая была? Потому как я гонялся с ланцером 1.8т 165 л/с на автомате, отстал на 4-5 корпусов всего. Так 165 это в стоке, у него турбина надута еще
Юрка123 писал(а):Можеть алька мертвая была?
нормальная, пробегу тыщ 10 всего было
Юрка123 писал(а):Потому как я гонялся с ланцером 1.8т 165 л/с на автомате, отстал на 4-5 корпусов всего. Так 165 это в стоке, у него турбина надута еще
В реальности там 140 пони, не больше, так как это старый лансер и как-никак время дает о себе знать.
У альмеры 1,8 (механика) разгон до 100 км\ч по паспорту 10.8с.
У хонды civic 1.8 (автомат) разгон до 100км\ч по паспорту 9.1 с.
Масса авто примерно одинакова.
Так что среди своих же сверстников у альмеры мощи поменьше
Юрка123
Сообщение Юрка123 »
С понями там порядок, просто 4-х ступенчатый автомать все съедает. Сам же написал, что алька быстрее разгоняется
возможно и то и другое
