механическая коробка передач
AuST
- Авто: n16
Поменял ступичный подшипник, гул ушел
но есть люфт фрусов которые в коробку вставляются, сказали не критично
масло не подтекает из сальника? Мне говорили что лифт это признак изношеных подшипниковAuST писал(а):но есть люфт фрусов которые в коробку вставляются, сказали не критично
- BIOS
- Авто: Almera
У меня точно такой же люфт, масло не течёт и мне сказали что это ещё не факт, что подшипникам скоро хана будет. Ездить спокойно и периодически проверять нет ли течи (ситуация как с рулевой рейкой).
- Юрка123
- Авто: Almera 1.8 N16 2006
Кто нибудь заморачивался заменой шестерен в коробке, для увеличения передаточного числа? при 140 км/ч тахометр 4 тыщи показывает, навигатор показывает скорость 125 км/ч..
Хм, на моторе 1,5, при скорости 150 км\ч по спидометру (148 по GPS) обороты ровно 4000.Юрка123 писал(а):Кто нибудь заморачивался заменой шестерен в коробке, для увеличения передаточного числа? при 140 км/ч тахометр 4 тыщи показывает, навигатор показывает скорость 125 км/ч..
PS Это на коробке от классика.
Плюс если увеличить передаточное число, то пропадет тяга, а на нашем маломощном моторе это нафиг не нужно.
- Юрка123
Дык у меня 1.8. НА 140 газ нажимаешь, аж к сидению придавливает. Короч, от классик коробас надо ставитьSvaroG писал(а):Хм, на моторе 1,5, при скорости 150 км\ч по спидометру (148 по GPS) обороты ровно 4000.Юрка123 писал(а):Кто нибудь заморачивался заменой шестерен в коробке, для увеличения передаточного числа? при 140 км/ч тахометр 4 тыщи показывает, навигатор показывает скорость 125 км/ч..
Юрка123 писал(а):Дык у меня 1.8. НА 140 газ нажимаешь, аж к сидению придавливает.
На альке это смешно.
На 1,8 она не встанет, только на 1,5 подходитЮрка123 писал(а):Короч, от классик коробас надо ставить
- Юрка123
Ну ну! Погодьте живот надрывать! На 1.8 катался?SvaroG писал(а):Юрка123 писал(а):Дык у меня 1.8. НА 140 газ нажимаешь, аж к сидению придавливает.![]()
На альке это смешно.На 1,8 она не встанет, только на 1,5 подходитЮрка123 писал(а):Короч, от классик коробас надо ставить
- mi3i2
- Авто: ALMERA N16 QG15
ребят, мож кто знает, в нашу коробку н16 заливать масло надо по уровень или как на тазах - для лучшей работы подшипника 5й скорости чуть выше, я имею ввиду заливая по уровень когда начинает течь из проверочного отверстия и потом через лючек сверху ещё немного может надо? иль у япошек все по хорошему-уровень значит действительно больше не надо?
На альмере - да. Ну не едет она, не намного быстрее чем 1.5Юрка123 писал(а):Ну ну! Погодьте живот надрывать! На 1.8 катался?
К примеру обычный civic на автомате с движкой 1,8 (132 л.с.) уделывает ее в пух и прах.
- Юрка123
Можеть алька мертвая была? Потому как я гонялся с ланцером 1.8т 165 л/с на автомате, отстал на 4-5 корпусов всего. Так 165 это в стоке, у него турбина надута ещеSvaroG писал(а):На альмере - да. Ну не едет она, не намного быстрее чем 1.5Юрка123 писал(а):Ну ну! Погодьте живот надрывать! На 1.8 катался?
нормальная, пробегу тыщ 10 всего былоЮрка123 писал(а):Можеть алька мертвая была?
В реальности там 140 пони, не больше, так как это старый лансер и как-никак время дает о себе знать.Юрка123 писал(а):Потому как я гонялся с ланцером 1.8т 165 л/с на автомате, отстал на 4-5 корпусов всего. Так 165 это в стоке, у него турбина надута еще
У альмеры 1,8 (механика) разгон до 100 км\ч по паспорту 10.8с.
У хонды civic 1.8 (автомат) разгон до 100км\ч по паспорту 9.1 с.
Масса авто примерно одинакова.
Так что среди своих же сверстников у альмеры мощи поменьше
- Юрка123
С понями там порядок, просто 4-х ступенчатый автомать все съедает. Сам же написал, что алька быстрее разгоняетсяSvaroG писал(а):нормальная, пробегу тыщ 10 всего былоЮрка123 писал(а):Можеть алька мертвая была?В реальности там 140 пони, не больше, так как это старый лансер и как-никак время дает о себе знать.Юрка123 писал(а):Потому как я гонялся с ланцером 1.8т 165 л/с на автомате, отстал на 4-5 корпусов всего. Так 165 это в стоке, у него турбина надута еще
