акустика Алмера классик
Господа!
Скажите, плз, точно еще раз, какой диаметр колонок на Классик сзади и спереди, и какая глубина посадки колонок должна быть?
Акустика и спереди и сзади под 16 размер, назад глубина посадки роли не играет, а впереди желательно не больше 45 мм.
Ставил акустику в салоне поставили и вперед и назад Hertz DCX165
У Hertz DCX165 установочная глубина 62 мм"Spikeman" писал(а):Акустика и спереди и сзади под 16 размер, назад глубина посадки роли не играет, а впереди желательно не больше 45 мм.
Тогда получается не принципиально какая глубина посадки колонок, потому что колонки и спереди и сзади точно Hertz DCX 165, лично проверял
P.S. в описании на колонки установочная глубина вообще 68 мм
https://www.avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2733
В салоне не могут конкретно ответить, говорят все установки подбираются индивидуально
- Banderazzz
Олег,
зайди в тему "музыка на Classic" там по ентому поводу много написано
удачи от меня
Подскажите какие куда колонки ставить, выбираю между Pioneer TS-E1796, TS-A1711, TS-G1779, TS-E1795? Или может какие другие вариации из Пионеров? И в чем принципиальная разница между 2-х и 3-х полосной акустикой, что заметно лучше звук?
P. S. Магнитола Panasonic CQ-C7303N
- Banderazzz
- Nutcracker
Я поствил сам 16 диаметра, вырезав под них проставочные кольца из фанеры толщиной 2-2,5 см. Все это дело закрепил саморезами. На заднюю полку я просто положил колонки проставочные кольца под них не вырезал.
Только махался со снятием обшивки передних дверей там есть своя подстава. Кому нтересно могу подробно изложить.
Итог. Фронт от усилка, Зад от головы.
Banderazzz,
респект.......у меня мафан такой же
_________________
удачи от меня [/quote]
Какую акустику поставил?
_________________
Фронт - киксы (серия ICQ 6.2 ) твиттеры отлично врезаюся в панели дверей, сами динамики установлены через проставочные кольца. Назад - думаю не имеет смысла, т.к. хватает саба. Если не будет хватать панорамности то можно , конечно, и поставить. В планах - врезать две 10-дюймовых головы в заднюю полку (вместо саба и кинуть на них диапазон от 80Гц и ниже и лишиться гарантии
). Но есть один огромный минус - шумоизоляции никакой. Так что рекомендую раззориться и на шумочку.
а я все чаще замечаю...
А гарантии за что лишиться?За порезку кузова?,но это на работу узлов и агрегатов вряд ли повлияет."antikvar" писал(а):Фронт - киксы (серия ICQ 6.2 ) твиттеры отлично врезаюся в панели дверей, сами динамики установлены через проставочные кольца. Назад - думаю не имеет смысла, т.к. хватает саба. Если не будет хватать панорамности то можно , конечно, и поставить. В планах - врезать две 10-дюймовых головы в заднюю полку (вместо саба и кинуть на них диапазон от 80Гц и ниже и лишиться гарантии). Но есть один огромный минус - шумоизоляции никакой. Так что рекомендую раззориться и на шумочку.
Ребзя!
А если захочу впендюрить блинчик назад с габаритами 150х230, сильно придется дербанить полку и железо?
Будь осторожнее, под полко (внутри багажника) находится механизм открывания багажника (два таких железных прутка). можно и не вписаться с размерами =)"Bakrus" писал(а):Ребзя!
Москва, Almera Classic SE АКПП синяя
Поделись . что за подстава ?"Nutcracker" писал(а):Я поствил сам 16 диаметра, вырезав под них проставочные кольца из фанеры толщиной 2-2,5 см. Все это дело закрепил саморезами. На заднюю полку я просто положил колонки проставочные кольца под них не вырезал.
И
