акустика Алмера классик
Олег
Сообщение Олег »
Господа!
Скажите, плз, точно еще раз, какой диаметр колонок на Классик сзади и спереди, и какая глубина посадки колонок должна быть?
Spikeman
Сообщение Spikeman »
Акустика и спереди и сзади под 16 размер, назад глубина посадки роли не играет, а впереди желательно не больше 45 мм.
Ставил акустику в салоне поставили и вперед и назад Hertz DCX165
Vlad78
Сообщение Vlad78 »
"Spikeman" писал(а):Акустика и спереди и сзади под 16 размер, назад глубина посадки роли не играет, а впереди желательно не больше 45 мм.
У Hertz DCX165 установочная глубина 62 мм :hammer:
Spikeman
Тогда получается не принципиально какая глубина посадки колонок, потому что колонки и спереди и сзади точно Hertz DCX 165, лично проверял
P.S. в описании на колонки установочная глубина вообще 68 мм
https://www.avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2733
Vlad78
Сообщение Vlad78 »
В салоне не могут конкретно ответить, говорят все установки подбираются индивидуально
Banderazzz
Сообщение Banderazzz »
Олег,
зайди в тему "музыка на Classic" там по ентому поводу много написано
удачи от меня :-D
Vlad78
Сообщение Vlad78 »
Подскажите какие куда колонки ставить, выбираю между Pioneer TS-E1796, TS-A1711, TS-G1779, TS-E1795? Или может какие другие вариации из Пионеров? И в чем принципиальная разница между 2-х и 3-х полосной акустикой, что заметно лучше звук?
P. S. Магнитола Panasonic CQ-C7303N
Banderazzz
Vlad78,
респект.......у меня мафан такой же
удачи от меня :-D
Nutcracker
Сообщение Nutcracker »
Я поствил сам 16 диаметра, вырезав под них проставочные кольца из фанеры толщиной 2-2,5 см. Все это дело закрепил саморезами. На заднюю полку я просто положил колонки проставочные кольца под них не вырезал.
Только махался со снятием обшивки передних дверей там есть своя подстава. Кому нтересно могу подробно изложить.
Итог. Фронт от усилка, Зад от головы.
Vlad78
Сообщение Vlad78 »
Banderazzz,
_________________
удачи от меня [/quote]
Какую акустику поставил?
antikvar
Сообщение antikvar »
Фронт - киксы (серия ICQ 6.2 ) твиттеры отлично врезаюся в панели дверей, сами динамики установлены через проставочные кольца. Назад - думаю не имеет смысла, т.к. хватает саба. Если не будет хватать панорамности то можно , конечно, и поставить. В планах - врезать две 10-дюймовых головы в заднюю полку (вместо саба и кинуть на них диапазон от 80Гц и ниже и лишиться гарантии :-D). Но есть один огромный минус - шумоизоляции никакой. Так что рекомендую раззориться и на шумочку.
а я все чаще замечаю...
Degott
Сообщение Degott »
"antikvar" писал(а):Фронт - киксы (серия ICQ 6.2 ) твиттеры отлично врезаюся в панели дверей, сами динамики установлены через проставочные кольца. Назад - думаю не имеет смысла, т.к. хватает саба. Если не будет хватать панорамности то можно , конечно, и поставить. В планах - врезать две 10-дюймовых головы в заднюю полку (вместо саба и кинуть на них диапазон от 80Гц и ниже и лишиться гарантии :-D). Но есть один огромный минус - шумоизоляции никакой. Так что рекомендую раззориться и на шумочку.
А гарантии за что лишиться?За порезку кузова?,но это на работу узлов и агрегатов вряд ли повлияет.
Bakrus
Сообщение Bakrus »
Ребзя!
А если захочу впендюрить блинчик назад с габаритами 150х230, сильно придется дербанить полку и железо?
grand
Сообщение grand »
"Bakrus" писал(а):Ребзя!
Будь осторожнее, под полко (внутри багажника) находится механизм открывания багажника (два таких железных прутка). можно и не вписаться с размерами =)
sattori
Сообщение sattori »
"Nutcracker" писал(а):Я поствил сам 16 диаметра, вырезав под них проставочные кольца из фанеры толщиной 2-2,5 см. Все это дело закрепил саморезами. На заднюю полку я просто положил колонки проставочные кольца под них не вырезал.
И
Поделись . что за подстава ?
