Замена подсветки в салоне
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Re: Замена подсветки в салоне
Сообщение японец »
77Александр77 писал(а):У меня чисто белая получилась. Я не стал заморачиваться с пайкой отдельно каждого
диодика, а купил диодную полоску, нарезал как нужно, вклеил за подложкой и усё.
Только ща купил регулировку подсветки приборной панели от ВАЗ, надо примастырить.
Давай фотку в студию. ;)
японец писал(а):Давай фотку в студию.
Только фотку в нужную тему, которую я указывал выше
77Александр77
Авто: VW Passat B6
Сообщение 77Александр77 »
извиняюсь, весь процесс переделки был случайно удалён с фотика :(
а приборку уже собрал.
но с удовольствием отвечу на все интересующие вопросы...
safonov
Красная подсветка приборки (фото)
Сообщение safonov »
Вот выкладываю результат своих сегодняшних трудов на вашу оценку, очень хотелось красную подсветку, на форуме видел синюю, зеленую, белую, красную еще не видел.
P.S. : на втором фото подсветка ниши, почему то очень ярка, на самом деле, она послабее, стоит только один диод, смотрится круто )
Sheriff
Авто: N16 (Hetch) 2000г
Сообщение Sheriff »
https://ufo-ts.ru/
серьёзный подход к делу засветки приборки!
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
классно сделал :D
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Всем привет!
Я тоже заморочился сделать подсветки всякие и начал с подсветки в ноги потому, что, как резко стартанешь с места, так всякая фигня под ноги и высыпается из ниши.
С источниками освещения долго не мудровал, а взял светодиодную полоску
Подключил все через выключатель, который врезал под подстаканником
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Все, вроде хорошо: зеленый свет, даже ночью, на темной трассе, не утомляет глаза. А при приближении встречки адаптирует глаза на свет фар. Но, если раньше, все, что внизу, было сплошной слепой зоной (в темное время суток), то теперь начали доставлять неудобства карман под прикуривателем и пассажирские места.
В районе кармашка, ничего приколхозить не придумывалось: ленты светодиодные ни куда, не заметно примастырить было нельзя, а с отдельными светодиодами колбаситься, меня ломало…
И от лени придумалось следующее:
Освещаем пассажиров! Берем заднюю крышку подлокотника:
Нарезаем светодиодную полоску по три светодиода с каждого края, там, где расположены клеммные разъемы
Размечаем расположение полосок и отверстия под светодиоды
И сверлим отверстия сверлом 3,2, под углом 30 гр., с последующей зенковкой
Совмещаем светодиоды с отверстиями и крепим изнутри двухсторонним скотчем
Затем, необходимо соединить плюсовые (внешние) и минусовые (внутренние) клеммы перемычками. Для этого я использовал провод с моножилой сечением 0,75 см/кв.
Так смотрится днем
А вот так смотрится в сумерках
Теперь дело стало за кармашком под прикуривателем. Делаем все аналогичным образом, как и с пассажирскими задними местами: снимаем панель над прикуривателем, режем светодиодную полоску на шесть светодиодов, сверлим отверстия, крепим полоску на скотч и соединяем все на выключатель
Получается вот так:
Изображение Изображение
Дальнейшие планы засветить бардачек, с помощью той же ленты, с использованием геркона.
Кармашек нештяк ваще 8-)
вот полку ятож подсветить хотел,но маленько другим образом,но как у тебя мне больше нравится.
Чё то зелёный с оранжевым как то не очень, Паш меняй подсветку приборки и режимов автомата. Исплонение на пять!
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
iurik168 писал(а):Чё то зелёный с оранжевым как то не очень, Паш меняй подсветку приборки и режимов автомата. Исплонение на пять!
Спасибо! Я, как-то на совместимость цветовой гаммы подсветки и режимов автомата не задумывался...., посмотрим..... :?
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
Прикольно, у меня точь-в-точь как у тебя, только не ленты а отдельные светодиоды. Кнопок не ставил, бардачёк и карман под пепельницей горит с габаритами (запитаны от подсветки пепельницы) а подсветка в ногах спереди и сзади запитана от салонного плафона. Цвет синий, сочетается вроде нормально (хотя тоже об этом не задумывался), просто машина тоже синяя (голубая). Думал под цвет авто.
а сзади тож к центральному тоннелю крепил?
Деня
Сообщение Деня »
EGORKA писал(а):а сзади тож к центральному тоннелю крепил?
Да, по-другому там не придумаешь. Только у меня 4 светодиода: 2 как бы спереди (как у Бегемота) и 2 с торца этой фигни, чтобы именно в ноги светили, а не на центральный тоннель.
