Стук в рулевой рейке =( а может и нет
Все что связано с рулем
Re: Стук в рулевой рейке =( а может и нет
на месте тож стук был,если подергать руль.
Grek_ssau писал(а):PS. в москве перебирает контора... гидромастер чтоль или похоже называется...
Ага есть такая
GOGOR
Авто: ALMERA N16
Сообщение GOGOR »
Пивет!
Точно такая же ситуация и у меня, стук в руле , заменил наконечники,шаровые,карданчик на валу,всё бесполезно!
Поэтому хочу спросить у автора-----чем дело закончилось?
Жду ответа!
Borisovich
Авто: Подумываю купить
Сообщение Borisovich »
может у вас не баланс проверьте
snt
Авто: almera n16
Сообщение snt »
кто знает подскажите!!!думал тяга стучит - поменял, при движении по неровностям стук пропал а вот при вращении руля вправо и сразу налево стук остался что делать теперь незнаю.вначале думал наконечник,потом тяга .тяга левая и стук если резко возвращаеш руль влево!какие мысли?
Draimarcatali
Авто: OOOKOO
Стук в рулевой рейке а может и нет
Сообщение Draimarcatali »
В общем все привет. При выключенном зажигании, при резком поворачивании руля вправо-влево слышен стук. Наконечники в порядке вроде. Масло рейка не хавает совсем. Один пыльник на ней порван. когда еду колеса немного запаздывают в повороте за рулем руль прикручен. я так понимаю замена рулевой мне поможет. Что скажете? ОНа это?
заказные бронедвери Киев любой формы и цвета
Abigor32
Авто: almera 16
Сообщение Abigor32 »
Заезжал еще раз в тотже сервис, сказали переборку делать не надо, т.к. рейка не течет, люфт с левой стороны и сказали что просто надо подтянуть гайку и стук прекратиться, за данное действие попросили 3 рубля я малех в шоке. это нормальный ценник?? и может ли подтяжка убрать люфт с левой стороны???
НЕТ!!! подтяжка не поможет. если рейка начинает стучать, то ее надо только меня, восстанавливать или брать восстановленную нет смысла, хватит месяца на три. брать либо новую, либо б/у. найти б/у оригинальную сложно, хотя могу помочь.
BIOForce
Авто: N16 1.8A Luxury 2006
Сообщение BIOForce »
не знал куда писать, поэтому пишу сюда.
слышен звук (стук то ли хруст) и передается на руль в следующих случаях:
1) при развороте на право, на лево как то не замечал
2) после остановки машины руль чуть потянуть вниз 100% появляется звук
3) ингда слышен на кочках на неровной дороге, в основном без асфальта
нижний карданчик поменяли, не помогло. Жидкость гура в норме, не уходит. потеков нет.
сегодня утром попробовал сделать следующее нашел стоянку и попробовал и на месте покрутить руль и на небольшой скорости
крутил руль от упора до упора и кружился и делал восьмерки :) и этого звука небыло.
Так же попробовал при вывернутых колесах дать газу как влево так и вправо - звука небыло.
Но как только остановился и надавил на руль вниз слегка - был этот стук.
потом поехал на работу обычным маршрутом, и вновь услышал этот стук, просто при вращении руля, в чем дело не пойму.
ЗЫ этот стук всегда одиночный и отдается на руль.
Nissan Almera 1.8AT Luxury 2006 N16
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Сообщение Zhandaroff »
Где территориально?была похожая фигня
Zhandaroff писал(а):Где территориально?была похожая фигня
И в чем была причина?
Zhandaroff
Был хруст с вращением руля при трогании,помогла замена шаровой опоры.
Zhandaroff писал(а):Был хруст с вращением руля при трогании,помогла замена шаровой опоры.
Я вот думаю рычаги полностью в сборе поменять, а то еще родные стоят..
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
Tim2000 писал(а):Я вот думаю рычаги полностью в сборе поменять, а то еще родные стоят..
я тоже еще с родными езжу, но саленблоки менял уже, хз чуть ржа их взела а так вроде крепкие
по теме - стук рулевой при езде по грунтовкам с 20-30км\ч присутствует давно (не один год), гур никогда не подливал, рейку не ремонтировал, стук не прогрессирует - может особенности авто ?..!
srskent писал(а):я тоже еще с родными езжу, но саленблоки менял уже
Сайленблоки менял на рычагах только задние, тяги и передние сайленты еще родные, поэтому и думаю рычаги целиком менять) У меня никогда не стучала рейка, щас вот вдруг начала, да так, что отдает аж в педали или в стенку между дрыгателем и салоном.
BIOForce
нахожусь в Астрахани
шаровые менял год назад, вместе с рычагами в сборе.
что еще заметил, после остановки машины не крутя руль, а нажать вниз будет этот звук, потом попробовал без вращения руля потянуть руль на себя, а потом вниз звук повторился.... но при последующих тех же действиях звук не повторился...(пока не тронешься с места) при этом руль вообще не крутил и машина стоит на месте
т.е. походу, дело не в шаровых \не в рейки а опять нижний корданчик ??? но я его менял месяца 2 назад, по причине что был стук, но поменяв ничего не поменялось
в сервисе говорят больше стучать нечему....
чего делать не знаю,
через полторы недели предстоит дорога в 3000 км.... чего то стремно.....
