Переборка QG15
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Re: Переборка QG15
это зачет
- mi3i2
- Авто: ALMERA N16 QG15
Re: Переборка QG15
Dimon-811, скажи пожалуйста, а на цепи есть замочек? и как ты её снимал и ставил, как ремень - натянул и всё?
- mi3i2
Re: Переборка QG15
это я к тому что кто-то расказывал, что будто он замочек цепи снял воткнул новую цепь и прокрутив распред и каланвалы опять замочек соединил. вот я и думаю правда ли так можно цепь сменить?!
- Dimon-811
Re: Переборка QG15
первый раз слышу, ничего подобного на цепи не видел
Re: Переборка QG15
не видал разборных цепей, тока на великахmi3i2 писал(а):это я к тому что кто-то расказывал, что будто он замочек цепи снял воткнул новую цепь и прокрутив распред и каланвалы опять замочек соединил. вот я и думаю правда ли так можно цепь сменить?!
- mi3i2
Re: Переборка QG15
ясно, спасибо! я тут ещё подумал: нельзя ли не снимая поддона заменить цепь, сняв только боковую крышку, естественно предварительно выкрутив из неё болты связывающие её с поддоном, а? это же упростит задачу!
Re: Переборка QG15
поддон и все навесное с боку придется снимать.
Тем более при снятии его можно почистить
Re: Переборка QG15
Dimon-811, благодарю да отличный ворклог.
Можно подробней о притирке клапанов? Как делал?
- Dimon-811
Re: Переборка QG15
брал топливный шланг , он в аккурат насаживается на клапан и другую его сторону в шуруповерт, ну и притирочная паста
Альмеразлод
- Авто: Nissan
Re: Переборка QG15
блин ппц...мне тоже по ходу предстоит кап.ремонт двигла...уже 110 тысяч ,а маслицо поджирает 3.5 литра на 5300 км. приходится доливать.
охренеть....соорентируйте по цене плизз ...сколько в общей сумме нужно денег ?
а то не радует совсем что-то ....своими силами сделать точно не смогу...(
а если не делать капку ....потянуть ,ничё страшного не случится ? если просто подливать масло на постой к примеру.
Re: Переборка QG15
У меня от того что масло жрал, катализатор забился.
После замены колец проехал 10000км. Долил 0,5 литра масла. Считаю нормально.
Danon1982
- Авто: Almera 1.5
Re: Переборка QG15
Как приятно забыть о проблеме жора масла просто пипец.
Диман малор. Масло на месте ))
- Dimon-811
Re: Переборка QG15
зы, у меня тоже на месте, воще рад, 3-5 мм за 10 тыков на щупе ушло и это не стеснялся его крутитьDanon1982 писал(а):Как приятно забыть о проблеме жора масла просто пипец.
3 недели назад заменил цепь, старая растянута была, и в начале темы меня сбил с току один товарищ своим с выставлением меток, так что там мной неправильно некоторые моменты по этому поводу описаны. Так докучи фоточки с замены цепи
до замены
полный ход штока натяжителя
с новой цепью
поперечный прогиб цепи старой и новой
растяжение цепи старой и новой
как видно удленение с одной стороны аж на одно звено с лишним, а с двух сторон это уже 2 с лижнем звена, так что моя неправильная установка цепи по меткам изначально компенсировало растяжение цепи на впускном распредвалЕ, а выпуск работал не правильно
Danon1982
- Авто: Almera 1.5
Re: Переборка QG15
Блин, мне тоже надо ее менять, пробег скоро 300 000, а замены не было. Только меня так напрягает все эти метки... бррррр...
Re: Переборка QG15
У меня сначала не получалось выставить по меткам. Полдня мучился, потом немного притянул распредвалы, чтобы они клапана опустили или продавили (не знаю как правильно сказать) тогда получилось одеть цепь на шестеренки по меткам.
