вопрос по печке.
BUCKAPb
Авто: Nissan Almera n16
вопрос по печке.
Сообщение BUCKAPb »
Здравствуйте господа!!! Искал на форуме интересующую меня тему, но к сожалению не нашел. Недавно стал обладателем альмеры n16 комплектация luxury 2006г. Вчера при включении климат-контроля появился посторонний звук под бордачком. Снял салонный фильтр он чистый. Обнаружил что звук исходит из черного гофрированного шланга, который находится в районе расположения ног переднего пассажира. Из этого шланга дует небольшой поток воздуха и при этом такое ощущение как будто там что то шуршит. Может кто-нибудь подскажет что это может быть и что это вообще за шланг?
Re: вопрос по печке.
Это я так понимаю сам воздуховод
Vozhanikov
Сообщение Vozhanikov »
SvaroG писал(а):Это я так понимаю сам воздуховод
Если он болтается то ты его должен одеть на сам кожух вентилятора.иногда он слетает когда ногами задевают.
У меня так было.
Если же у тебя скрипит подшипник вентилятора что бывает в морозы то просто побрызгай проникающей смазкой в отверстие того воздуховода:).ну как то так.
При работающем вентиляторе надо, его на максимум и внутреннюю рециркуляцию воздуха включить нада.
Я так делаю.пробуй.
BUCKAPb
Сообщение BUCKAPb »
Спасибо огромное, это действительно слетевший шланг был. Поставил на место постороннее шуршание пропало.
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
BUCKAPb писал(а):Спасибо огромное, это действительно слетевший шланг был. Поставил на место постороннее шуршание пропало.
У нас тут много спецов, умеющих правильно заправить шланг.... :D
ASPetrov85@mail.ru
Авто: Almera N16, 2006
Сообщение ASPetrov85@mail.ru »
Здравствуйте,,,,,,,вот прочитал на этой страничке про шуршание под бардачком,,, а что мне делать если у меня вместо шуршания какое то ЖУРЧАНИЕ слышно как раз в том самом месте под бардачком,,, как будто какая то жидкость там периливается или выливается куда то!!!???????, подскажите
не похоже как пузыри булькают? Может воздушная пробка в отопителе?
Юрген
Авто: Альмера седан N16
Сообщение Юрген »
А у меня,когда вторую скорость(и выше)вентилятора включаешь,звук идёт,будто лопасти что-то задевают.На первой скорости всё путём :?
у меня бывает такое только когда под минус 30 на улице и печка работает на 4 скорости
Юрген писал(а):А у меня,когда вторую скорость(и выше)вентилятора включаешь,звук идёт,будто лопасти что-то задевают.На первой скорости всё путём :?
после прогрева салона пропадать должно
Nitrum
Авто: Classic
Сообщение Nitrum »
А если журчание в районе бардачка пропадает только при больших оборотах печки, а если опять на маленьких снова появляется
Nitrum писал(а):А если журчание в районе бардачка пропадает только при больших оборотах печки, а если опять на маленьких снова появляется
именно журчание? Если журчит, то это воздух в отопителе и журчание никак не реагирует на скорость печки.
Остальное это физический контакт крыльчатки с чем-то, либо умирающий подшипник.
