вопрос по печке.
BUCKAPb
- Авто: Nissan Almera n16
вопрос по печке.
Здравствуйте господа!!! Искал на форуме интересующую меня тему, но к сожалению не нашел. Недавно стал обладателем альмеры n16 комплектация luxury 2006г. Вчера при включении климат-контроля появился посторонний звук под бордачком. Снял салонный фильтр он чистый. Обнаружил что звук исходит из черного гофрированного шланга, который находится в районе расположения ног переднего пассажира. Из этого шланга дует небольшой поток воздуха и при этом такое ощущение как будто там что то шуршит. Может кто-нибудь подскажет что это может быть и что это вообще за шланг?
Vozhanikov
Re: вопрос по печке.
Если он болтается то ты его должен одеть на сам кожух вентилятора.иногда он слетает когда ногами задевают.SvaroG писал(а):Это я так понимаю сам воздуховод
У меня так было.
Если же у тебя скрипит подшипник вентилятора что бывает в морозы то просто побрызгай проникающей смазкой в отверстие того воздуховода:).ну как то так.
При работающем вентиляторе надо, его на максимум и внутреннюю рециркуляцию воздуха включить нада.
Я так делаю.пробуй.
Спасибо огромное, это действительно слетевший шланг был. Поставил на место постороннее шуршание пропало.
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
У нас тут много спецов, умеющих правильно заправить шланг....BUCKAPb писал(а):Спасибо огромное, это действительно слетевший шланг был. Поставил на место постороннее шуршание пропало.
ASPetrov85@mail.ru
- Авто: Almera N16, 2006
Здравствуйте,,,,,,,вот прочитал на этой страничке про шуршание под бардачком,,, а что мне делать если у меня вместо шуршания какое то ЖУРЧАНИЕ слышно как раз в том самом месте под бардачком,,, как будто какая то жидкость там периливается или выливается куда то!!!???????, подскажите
Юрген
- Авто: Альмера седан N16
А у меня,когда вторую скорость(и выше)вентилятора включаешь,звук идёт,будто лопасти что-то задевают.На первой скорости всё путём
у меня бывает такое только когда под минус 30 на улице и печка работает на 4 скорости
после прогрева салона пропадать должноЮрген писал(а):А у меня,когда вторую скорость(и выше)вентилятора включаешь,звук идёт,будто лопасти что-то задевают.На первой скорости всё путём
А если журчание в районе бардачка пропадает только при больших оборотах печки, а если опять на маленьких снова появляется
именно журчание? Если журчит, то это воздух в отопителе и журчание никак не реагирует на скорость печки.Nitrum писал(а):А если журчание в районе бардачка пропадает только при больших оборотах печки, а если опять на маленьких снова появляется
Остальное это физический контакт крыльчатки с чем-то, либо умирающий подшипник.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
