Выручайте,не пойму что происходит с Алькой..
Re: Выручайте,не пойму что происходит с Алькой..
фиг знает... не сталкивался с этим. Может прблема не в катушках а до них?Вихорь88 писал(а):на альках есть болезнь, если накрывается одна котушка, то остальные автоматически попадают под списание
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Интересно, каким образом выходят из строя остальные катушки? Ведь, по сути, катушка зажигания это повышающий трансформатор и выйти из строя он может только в следствии межвиткового замыкания. Странна и сомнительна такая разрушительная взаимосвязь катушек.
Автоуниверсал Плюс
- Авто: Nissan Safari
совершенно согласен. связи между катушками нет никакой.Кот-Бегемот писал(а):Странна и сомнительна такая разрушительная взаимосвязь катушек.
Глеб_Ка
- Авто: Альмера 1.5 механика
Добрый день-вечер. была похожая проблема-на определенной скорости и на определенных оборотах(ок. 2500-3000) машину начинало жутко трясти, она переставала разгоняться, начинал гореть чек и вообще ощущения были еще те!
Думал капец пришел моей але, но все дело оказалось в прогоревшем и закоксовавшемся(слипшемся) катализаторе, самом ближнем к выпускному коллектору. вопрос решился заменой катализатора на более свежий б/у))
А чо просто не выбил та?
- Кот-Бегемот
Выбивалку потерял.Tim2000 писал(а):А чо просто не выбил та?
- alex010781
Подскажите:
1. когда выжимаю сцепление при включенной передаче возрастают обороты коленчатого вала в пределах 1000-15000об/мин.
2. при работе двигателя на холостом ходу увеличивается расход топлива.
3. средний расход топлива в условиях города составляет 9.7 литров на 100 км.
нормально ли это все?
обороты возрастают эт нормально.
расход повысился,ну зимой всегда больше.можешь заслонку помыть попробовать.
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
1. это нормальное поведение движка, он тем самым добавляет оборотов для плавности переключения передач (от недостаточного газа на аксселератор)alex010781 писал(а):Подскажите:
2. если вы смотрите расход по компу Альки то стоить иметь ввиду, что там расход показывает мгновенный с обновлением раз в 30сек (на время влияет фактор движение или стоянка авто). Алгоритм вычисления у него такой, затрачивание топлива на кол-во пройденного пути емежду циклом обновления расхода раз в 30сек. берет за результат среднее мгновенное расход на 100км.
Соответственно если стоять на хх оборотах комп видит расход идет км не набигают, начинает добавлять к среднему последнему значению % увеличения бензина. Если на стоячей машине сбросить показания среднего расхода то будет показывать 0 пока не начнете движение.
3.нормальный расход, езда поплавнее его чуть снизит.
- Кот-Бегемот
Короче: если, чем больше стоишь, тем больше жрешь! Просто это отношение сожранного к проеханному!
