Выручайте,не пойму что происходит с Алькой..
Re: Выручайте,не пойму что происходит с Алькой..
Хз хз чото :)
Вихорь88 писал(а):на альках есть болезнь, если накрывается одна котушка, то остальные автоматически попадают под списание
фиг знает... не сталкивался с этим. Может прблема не в катушках а до них?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Интересно, каким образом выходят из строя остальные катушки? Ведь, по сути, катушка зажигания это повышающий трансформатор и выйти из строя он может только в следствии межвиткового замыкания. Странна и сомнительна такая разрушительная взаимосвязь катушек.
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
Кот-Бегемот писал(а):Странна и сомнительна такая разрушительная взаимосвязь катушек.
совершенно согласен. связи между катушками нет никакой.
Глеб_Ка
Авто: Альмера 1.5 механика
Сообщение Глеб_Ка »
Добрый день-вечер. была похожая проблема-на определенной скорости и на определенных оборотах(ок. 2500-3000) машину начинало жутко трясти, она переставала разгоняться, начинал гореть чек и вообще ощущения были еще те! :shock: Думал капец пришел моей але, но все дело оказалось в прогоревшем и закоксовавшемся(слипшемся) катализаторе, самом ближнем к выпускному коллектору. вопрос решился заменой катализатора на более свежий б/у))
А чо просто не выбил та?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Tim2000 писал(а):А чо просто не выбил та?
Выбивалку потерял. :D
alex010781
Авто: Opel Astra J
Сообщение alex010781 »
Подскажите:
1. когда выжимаю сцепление при включенной передаче возрастают обороты коленчатого вала в пределах 1000-15000об/мин.
2. при работе двигателя на холостом ходу увеличивается расход топлива.
3. средний расход топлива в условиях города составляет 9.7 литров на 100 км.
нормально ли это все?
обороты возрастают эт нормально.
расход повысился,ну зимой всегда больше.можешь заслонку помыть попробовать.
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
alex010781 писал(а):Подскажите:
1. это нормальное поведение движка, он тем самым добавляет оборотов для плавности переключения передач (от недостаточного газа на аксселератор)
2. если вы смотрите расход по компу Альки то стоить иметь ввиду, что там расход показывает мгновенный с обновлением раз в 30сек (на время влияет фактор движение или стоянка авто). Алгоритм вычисления у него такой, затрачивание топлива на кол-во пройденного пути емежду циклом обновления расхода раз в 30сек. берет за результат среднее мгновенное расход на 100км.
Соответственно если стоять на хх оборотах комп видит расход идет км не набигают, начинает добавлять к среднему последнему значению % увеличения бензина. Если на стоячей машине сбросить показания среднего расхода то будет показывать 0 пока не начнете движение.
3.нормальный расход, езда поплавнее его чуть снизит.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Короче: если, чем больше стоишь, тем больше жрешь! Просто это отношение сожранного к проеханному! ;)
