N16 Не работает дальний
Лиазовод
Сообщение Лиазовод »
Подскажите отчего может не гореть?. Сомневаюсь что могли две лампочки сразу перегореть. По книге не могу понять, какой предохранитель за дальний свет отвечает. Дальний не включаеся как при "подмаргивании", так и при включени его в постоянный режим, при этом индикатор на приборной панели извещает о том, что дальний свет горит.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: N16 Не работает дальний
Сообщение N-Drey »
прежде чем куда-то лезть и кого-то спрашивать проверь лампы,это не больно!
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
переставь хотябы с ближнего, они одинаковые ЕМНИП =) проверь работает ли...
KIA Spectra
Лиазовод
Ух,как не догадался. попробую. спасибо за совет )
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Ребят подскажите, а у меня как раз дальний в постоянном режиме НЕ горит, а в режиме моргания горит! Как так, в чем проблема?
то есть ты включаешь ближний свет и когда включаешь дальний от себя он не включается?
или ты пробуешь на дневном свете его включать?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Упс... Егорка, даж я не понял! А я отпраздновал уж день электрика..... :oops:
ну вот завел ты машину.включил ближний свет и перещелкнул рычаг от себя на дальний и он не включается.или же ты завел машину,фары зажглись автоматически и ты пробуешь в этом режиме дальний включать?
Михан
Сообщение Михан »
Включаю дальний от себя с ближним - не работает...то же самое, но на себя - горит!!! Следовательно - фары горят,значит рабочие, может предохранитель или релюшка какая?
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Сообщение Белыч »
Заводишь машину,автоматически включаются габариты и ближний.После переключаешься поворотным рычажком вниз до упора(включается подсветка приборов)и опускаешь рычажок поворотников вниз-дальний горит постоянно.Если не горит,начни с предохранителей,реле и далее по чепочке.При включении дальнего света проверь-ка для начала питание на фишке к лампе.
Михан
Сообщение Михан »
Ок, спасибо! Попробую! Подскажите мне пожалуйста для уточнения, чтобы не путать - откуда горит дальний, а откуда ближний?
Innuenze
Сообщение Innuenze »
Predator1689 писал(а):переставь хотябы с ближнего, они одинаковые ЕМНИП =) проверь работает ли...
Одинаковые разве? Я у себя смотрел, дак лампы дальнего маленькие какие-то, сначала даже подумал, что это габаритки...
Innuenze писал(а):Одинаковые разве? Я у себя смотрел, дак лампы дальнего маленькие какие-то, сначала даже подумал, что это габаритки...
у рестайла обе лампы H7
voronin_2006
Авто: Almera II N16
Сообщение voronin_2006 »
Народ, кто-нибудь решил проблему с дальним светом? У меня аналогично: при "подмаргивании" (рычаг на себя) - все работает (т. е. дальний свет включается и лампочка на приборке тоже загорается), при включении постоянного дальнего света (рычаг от себя) - фары не горят и лампочка на приборке не загорается... В чем проблема может быть... И еще: по схеме не смог разобраться, где стоит предохранитель на дальний свет фар, подскажите, плиз!!!
C@rpA®7DimmER™
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
voronin_2006 писал(а):Народ, кто-нибудь решил проблему с дальним светом? У меня аналогично: при "подмаргивании" (рычаг на себя) - все работает (т. е. дальний свет включается и лампочка на приборке тоже загорается), при включении постоянного дальнего света (рычаг от себя) - фары не горят и лампочка на приборке не загорается... В чем проблема может быть... И еще: по схеме не смог разобраться, где стоит предохранитель на дальний свет фар, подскажите, плиз!!!
Люди! Еще раз: если вы завели машину, у вас включился "евросвет" (зажегся ближний свет), в этом случае дальний работает только на промаргивание!!! Для включения дальнего света, переведите селектор включения света (на левом подрулевом рычаге пимпочка-переключатель) во второе положение (на первом включаются габариты, на втором - ближний свет) и оттолкните рычаг от себя. Если и в этом случае дальний не загорится, то идите к предохранителям-лампочкам. :P
Всем удачи!!! ;)
