N16 Не работает дальний
- Лиазовод
Подскажите отчего может не гореть?. Сомневаюсь что могли две лампочки сразу перегореть. По книге не могу понять, какой предохранитель за дальний свет отвечает. Дальний не включаеся как при "подмаргивании", так и при включени его в постоянный режим, при этом индикатор на приборной панели извещает о том, что дальний свет горит.
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
Re: N16 Не работает дальний
прежде чем куда-то лезть и кого-то спрашивать проверь лампы,это не больно!
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
переставь хотябы с ближнего, они одинаковые ЕМНИП =) проверь работает ли...
KIA Spectra
KIA Spectra
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
Ребят подскажите, а у меня как раз дальний в постоянном режиме НЕ горит, а в режиме моргания горит! Как так, в чем проблема?
то есть ты включаешь ближний свет и когда включаешь дальний от себя он не включается?
или ты пробуешь на дневном свете его включать?
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Упс... Егорка, даж я не понял! А я отпраздновал уж день электрика.....
ну вот завел ты машину.включил ближний свет и перещелкнул рычаг от себя на дальний и он не включается.или же ты завел машину,фары зажглись автоматически и ты пробуешь в этом режиме дальний включать?
- Михан
Включаю дальний от себя с ближним - не работает...то же самое, но на себя - горит!!! Следовательно - фары горят,значит рабочие, может предохранитель или релюшка какая?
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Заводишь машину,автоматически включаются габариты и ближний.После переключаешься поворотным рычажком вниз до упора(включается подсветка приборов)и опускаешь рычажок поворотников вниз-дальний горит постоянно.Если не горит,начни с предохранителей,реле и далее по чепочке.При включении дальнего света проверь-ка для начала питание на фишке к лампе.
- Михан
Ок, спасибо! Попробую! Подскажите мне пожалуйста для уточнения, чтобы не путать - откуда горит дальний, а откуда ближний?
Innuenze
- Авто: Nissan Almera N16
Одинаковые разве? Я у себя смотрел, дак лампы дальнего маленькие какие-то, сначала даже подумал, что это габаритки...Predator1689 писал(а):переставь хотябы с ближнего, они одинаковые ЕМНИП =) проверь работает ли...
у рестайла обе лампы H7Innuenze писал(а):Одинаковые разве? Я у себя смотрел, дак лампы дальнего маленькие какие-то, сначала даже подумал, что это габаритки...
- voronin_2006
- Авто: Almera II N16
Народ, кто-нибудь решил проблему с дальним светом? У меня аналогично: при "подмаргивании" (рычаг на себя) - все работает (т. е. дальний свет включается и лампочка на приборке тоже загорается), при включении постоянного дальнего света (рычаг от себя) - фары не горят и лампочка на приборке не загорается... В чем проблема может быть... И еще: по схеме не смог разобраться, где стоит предохранитель на дальний свет фар, подскажите, плиз!!!
C@rpA®7DimmER™
- Кот-Бегемот
Люди! Еще раз: если вы завели машину, у вас включился "евросвет" (зажегся ближний свет), в этом случае дальний работает только на промаргивание!!! Для включения дальнего света, переведите селектор включения света (на левом подрулевом рычаге пимпочка-переключатель) во второе положение (на первом включаются габариты, на втором - ближний свет) и оттолкните рычаг от себя. Если и в этом случае дальний не загорится, то идите к предохранителям-лампочкам.voronin_2006 писал(а):Народ, кто-нибудь решил проблему с дальним светом? У меня аналогично: при "подмаргивании" (рычаг на себя) - все работает (т. е. дальний свет включается и лампочка на приборке тоже загорается), при включении постоянного дальнего света (рычаг от себя) - фары не горят и лампочка на приборке не загорается... В чем проблема может быть... И еще: по схеме не смог разобраться, где стоит предохранитель на дальний свет фар, подскажите, плиз!!!
Всем удачи!!!
