Промывка дроссельной заслонки и ДМРВ какие ПОСЛЕДСТВИЯ
shariot1972
Авто: ниссан альмера
Re: Промывка дроссельной заслонки и ДМРВ какие ПОСЛЕДСТВИЯ
Сообщение shariot1972 »
Тут задавался вопрос,но ответа я не нашел.Почему после обучечения заслонки обороты приходят в норму,а после того как заглушил двигатель и завел,они снова стают 1000 об.? Борюсь с этим уже который день,даже клемму снимал на сутки...безполезно.
может обучение прошло не совсем удачно и нужно еще раз обучить?
shariot1972
Тоесть ели изначально после обучения обороты стали правильные,это еще не показатель?
Неа. У меня тоже раза с 3 нормально обучилась
shariot1972
Буду пытаться.А как узнать,авто рейстайлинговое или дорейстайлинговое,по марке двигателя?Обучение вижу разные у них..
shariot1972 писал(а):Буду пытаться.А как узнать,авто рейстайлинговое или дорейстайлинговое,по марке двигателя?Обучение вижу разные у них..
проще внешне.
Дорестайл Изображение
Рейстал Изображение
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Ребят, пару вопросов возникло: 1) если при чистке, заслонку не трогал, то наверно можно не обучать? 2) Обязательно снимать заслонку при чистке, внутри много грязи?
когда почистишь заслонку, то она будет ходить легче, щель будет больше. Следовательно обороты хх могут возрасти. Лучше бы обучить, дело в то на 5 минут.
И чистить только со снятием, так как основная грязь внутри
Михан
Сообщение Михан »
SvaroG писал(а):когда почистишь заслонку, то она будет ходить легче, щель будет больше. Следовательно обороты хх могут возрасти. Лучше бы обучить, дело в то на 5 минут.
Спасибо! а как снимать засонку?
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
4 болта под шестигранник и и хомут с гофры
Михан писал(а):Спасибо! а как снимать засонку?
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=3559 Там есть фото, на которых увидишь 4 болта под шестигранник. Их откручиваешь и все.
И обучать
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4512
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
Отключил разьём дросельной заслонки, нужно ли её обучать? обороты вроде в норме.
sadrey писал(а):Отключил разьём дросельной заслонки, нужно ли её обучать? обороты вроде в норме.
нужно....могут гулять
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
Спасибо
МиХха
Авто: Nissan
Сообщение МиХха »
Раз пять отключал чистил и ничего не обучал работает как часы
