Чтобы не примерзали резинки на дверях
sergeyk
Может быть все знают, а может и не все - если нет под рукой силиконового спрея смазать уплотнители резиновые, а есть к примеру антидождь - тоже годится
Сергей-ка Альмера N16 6ML2-, 1,5, МТ
Лучше клуба нам не надо, чем "Зенит" из Ленинграда, и еще вам, для примера, клуб любителей Альмеры
- Необратимость
перед летом и перед зимойобрабатываю силиконовой смазкой - ни разу проблем не было.
на всё авто уходит почти флакон.
Люди, проясните, зачем смазываете?!
Т.е. сталкивались зимой с реальной проблемой?
И.О. героя Советского Союза
GUU, бывает двери примерзают. Вот тут-то силиконовая смазка и спасает.
Промазываем именно резинки? (просто нет опыта в этом деле)
GUU, да. Уплотнители.
да, у меня разок оторвало резинку почти на пол двери
мы их душили, душили
- Jaulia
А какой именно антидождь или что тама еще.. название дайте. Или без разницы? просто на плохой не хочеться нарваться. Я ни разу с таким не сталкивалась.
Чем просить и унижаться, лучше сп****ть и молчать (С) М. Веллер
Лучше универсальная силиконовая смазка в баллончике с воздушным распылением - есть отечественные и импортные, по-моему без особой разницы
Эххх это разве проблема у меня у знакомого на Ниссане тросик или что порвался на капот отогнал в сервис, пока не знаю сделали или нет и как туда подлезть.
Vadim_M
Силиконовая смазка - вещь хорошая! У меня с открыванием примерзших дверей проблем не было - дернешь посильней и все, резинки ни разу не рвались. А был реальный случай со стеклоподъемником водительской двери - не докрывал до конца, перекашивал, приходилось помогать рукой. Я думал сам стеклоподъемник разболтался. Разобрал обшивку двери - все в порятке.
Приехал к мастеровым, а они у меня даже машину принимать отказались - смазывай, говорят уплотнители стекла силиконом и все будет нормуль. Я не поверил, но все сделал, и ..... о, чудо! Стекло как по маслу пошло и полностью закрылось. Вот так, век живи, век учись! :tanec:
чего-то я не понял. А если смазать уплотнители стекла силиконом, то ведь и само стекло загадится (при открытии-закрытии). Или как???"Vadim_M" писал(а):Силиконовая смазка - вещь хорошая! У меня с открыванием примерзших дверей проблем не было - дернешь посильней и все, резинки ни разу не рвались. А был реальный случай со стеклоподъемником водительской двери - не докрывал до конца, перекашивал, приходилось помогать рукой. Я думал сам стеклоподъемник разболтался. Разобрал обшивку двери - все в порятке.Приехал к мастеровым, а они у меня даже машину принимать отказались - смазывай, говорят уплотнители стекла силиконом и все будет нормуль. Я не поверил, но все сделал, и ..... о, чудо! Стекло как по маслу пошло и полностью закрылось. Вот так, век живи, век учись! :tanec:
Black13, наверо всётаки направляющие стекла,а иначе обеспечена долгая кропотливая работа на предмет отмывания силикона.
- Необратимость
+1."Alex70" писал(а):Black13, наверо всётаки направляющие стекла,а иначе обеспечена долгая кропотливая работа на предмет отмывания силикона.
оставляет следы на стекле да и на металле.
жиииииирные такие
