Треск после запуска
Треск после запуска
Сообщение Павлик »
"sergeyk" писал(а):А не может ли это быть звук самодиагностики АБС? Вроде в мануале прописано что-то вроде этого.
И Не читай мануал а то офигееш раньше времени!
sashaf79
Треск после запуска
Сообщение sashaf79 »
Про гидрокомпенсаторы https://www.japancats.ru/nissan/details ... d=FFD000F2. Есть толкатель, есть шайба регулировочная, гидрокомпенсатора нет. Гидрокомпенсаторов нет также на многих японцах (хондах, тойотах, мицубиси, и т.д.). Почитал на форумах других марок у многих та же проблема (да и не проблема даже). Народ не заморачивается. ;-)
Треск после запуска
sashaf79, код 13231 - толкатель клапана (он же гидротолкатель, он же гидрокомпенсатор). А насчет "да и не проблема даже, народ не заморачивается" - полностью поддерживаю.
VAK
Треск после запуска
Сообщение VAK »
Нет, звук такой , когда при замене масла первый запуск... кратковременный цокот толи цепи , толи компенсаторов...
Треск после запуска
Шум от компенсаторов очень просто объясняем. При холодном запуске требуется небольшой промежуток времени, чтобы масло дошло до головки блока и разошлось по ней. В этот промежуток распредвал и толкатели работают без масла, отсюда и звук.
VAK
Треск после запуска
Сообщение VAK »
Значит клапан редукционный не держит? А в N16 он стоит в ГБЦ, а нев корпусе маслянного фильтра....
sashaf79
Треск после запуска
Да кстати, мож на на наших движках этот клапан редукционный не держит давление долгое время (из каких нибудь конструктивных соображений). Объясню: движок когда заводишь-лампочка давления гаснет (это истина). Глушишь и сразу включаешь зажигание она горит, а я где-то читал (типа рекомендаця при покупке б/у автомобиля) (да и смотрел других машинах), что после такой операции лампочка давления должна загораться не сразу, а через несколько секунд. И чем дольше она не загорается тем лучше клапан держит давление. Из этого возникает вопрос как и у кого это происходит (проверьте плиз), а то может только у меня клапан так работает. Заранее спасибо.
ofs
Треск после запуска
Сообщение ofs »
Общался на эту тему с инженером по гарантии Автосана.
Утверждает, однозначно, что это бренчит цепь пока масло накачается в натяжитель. Это нормально, не стоит заморачиваться. :-P
Almera N16 HB 2006 серо-зеленая
Треск после запуска
Сообщение Павлик »
"Dimon" писал(а):sashaf79, код 13231 - толкатель клапана (он же гидротолкатель, он же гидрокомпенсатор). А насчет "да и не проблема даже, народ не заморачивается" - полностью поддерживаю.
Поискал ету запчасть не нашел даю ссылку на каталог головы назови полный номер пожалуйста а нужно для развития! https://213.234.216.242/nissan/details. ... d=257000F1
sashaf79
Треск после запуска
Не в голове надо смотреть, а механизме газораспределения :-) . А ссылка выше по тексту. Но все же ума не приложу зачем там пятаки регулировочные если компенсаторы стоят, номер детали 13201Н, когда по ней щелкаешь таблица выводится с размерами этих пятаков.
Треск после запуска
bgrdv, https://www.exist.ru/resultr.asp?pcode= ... =01A&sr=22 Но это одна из многих.
Либо по ссылке со второго поста этой страницы нажимаешь на код детали, чтобы узнать цену и номер з/ч тыкай на ссылку "цена"
Треск после запуска
Сообщение Павлик »
Спасибо теперь понял как ето выглядит. Но все равно непонятно накой нужен регулируемый компенсатор :-o
sashaf79
Треск после запуска
Залил Мобил 5W50. Треск при запуске пропал :-D
Необратимость
Треск после запуска
Сообщение Необратимость »
"ofs" писал(а):бренчит цепь пока масло накачается в натяжитель. Это нормально, не стоит заморачиваться. :-P
+1, тема - баян.
в 16 и 15 Альмерах гидрокомпенсаторов НЕТ.
про Классик не в курсе, но думаю, что тож.
Треск после запуска
Сообщение Павлик »
3001, Да ну! Учи устройство авто умник!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
