колодки
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Re: колодки
Сообщение Михан »
А как узнать о замене задних колодок в барабанах?
Re: колодки
По пробегу и ручнику :)
Михан
Re: колодки
Сообщение Михан »
Tim2000 писал(а):По пробегу и ручнику :)
Ну эт понятно! :D сколько пробег, что с ручником?
Re: колодки
Пробегу ваще дофига, у меня 94 щас, дак родные еще не стёрлись. Тыщ на 15-20 запас еще. Ручник слабеет когда они стираются.
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Re: колодки
Сообщение avkorets »
На выходных поменял задние диски и колодки, поставил ashika и диски и колодки. до этого ставил колодки этой фирмы на перед, пару дней поскрипели потом перестали, так что если кому попадется данная марка можно не бояться, скрипеть не будут =)
Кстати вечером выложу отчет по замене дисков в автоуниверсале...дисков в ТАКОМ состоянии, как у меня я не видел :) Все в трещинах, жуть, а колодки износились процентов на 40, родные еще стояли, впрочем диски тож родные были.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: колодки
Сообщение Кот-Бегемот »
[quote="avkorets"...дисков в ТАКОМ состоянии, как у меня я не видел :) Все в трещинах, жуть, а колодки износились процентов на 40, родные еще стояли, впрочем диски тож родные были.[/quote]
Суппорты нормально работают, не подклинивают ли направляющие штоки?
avkorets
Re: колодки
а причем тут суппорты?
У меня клинило передний суппорт, так тогда колодка под ноль стерлась, а диска не особо много сожрало, но их тож поменял, т.к. подошли оба по выработке, трещин не было на диске.
единственное, что колодки м.б. не родные, т.е. уже меняные - я второй владелец, просто предыдущий говорил, что ничо не менял.
по направляющим не спрашивал, но думаю мастер проверил, недаром тут хают автоуниверсал =)
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Re: колодки
Сообщение Zhandaroff »
avkorets
Расскажи,а как снимал задние диски?или не сам делал?
irreal
Авто: Almera 1.8 АКПП 2004
Re: колодки
Сообщение irreal »
Прикупил на зад такие: FERODO FSL707. Может у кого есть опыт эксплуатации?
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
Re: колодки
Сообщение Алексей 109 »
всем привет!
ребят подскажите, если колодки заканчиваются машина как то сигнализирует об этом???
просто у меня на панельки как то тускло загарелась лампочка ручника, а как только начинаешь разгонятся она начинает потухать!
Re: колодки
обычно она начинает гореть в полную силу, и при поездке периодически гаснет.
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
Re: колодки
может тогда какое то замыкание
S3rZ
Re: колодки
Сообщение S3rZ »
Всем добрый день.
Проблема такая, при длительной езде(через час-пол часа после старта), начинает свистеть задние колодки или диски(сам не уверен что), приемущественно на скорости 0-20 км/ч. Разбирал суппорт, колодки и диск в норме, всё почистил, вроде перестало на какое-то время, но потом снова началось. Свист издаётся даже больше не при торможении, а просто при езде на низкой скорости. Помогите советом пожалуйста, я уже замучился.
Re: колодки
или суппорт с направляющими закисли, либо противоскрипные пластины так же закисли или их покорежило. Плюс может тормозной диск вести. Скрипит постоянно или же как бы шоркает?
S3rZ
Re: колодки
Сообщение S3rZ »
SvaroG писал(а):или суппорт с направляющими закисли, либо противоскрипные пластины так же закисли или их покорежило. Плюс может тормозной диск вести. Скрипит постоянно или же как бы шоркает?
Звук примерно такой же, как при износе колодок, только вот колодки в порядке...
