Обороты,нужен совет!!!!!
GOGOR
Авто: ALMERA N16
Сообщение GOGOR »
Привет модераторам и всем заинтересованным!
Можете банить, но найденое поиском мне не помогло!
Такая ситуация:машина (N16) работает на холостом около 800 об/мин., с периодичностью в 25 секунд обороты поднимаются до 1000 на 5-6 секунд, потом снова вниз до 800.На других режимах двигатель работает без изменений.Подзарядил аккумулятор с вечера, утром всё хорошо, вечером приехал
в гараж - опять началось.И всё это только на прогретом двигателе.
P.S.Уважаемый модератор просьба:прежде чем закрывать тему с плеча, прошёлся бы сам поиском да и подсказал чёткой ссылкой по проблеме.Заранее благодарен!
Re: Обороты,нужен совет!!!!!
А вентиляторы случаем в енто время не работают? Ну во время подьема оборотов.
И да, темы говоришь нашел, дак любую поднять мог, зачем новую создавать.
Последний раз редактировалось Tim2000 07 фев 2012 21:22, всего редактировалось 1 раз.
GOGOR
Авто: ALMERA N16
Сообщение GOGOR »
Смотрел не работает!
Может цепь растянута уже.. пробег какой? Почитай тему про неё.
GOGOR
Авто: ALMERA N16
Сообщение GOGOR »
Думал и про это , но заряд аккумулятора показал что дело не в этом, и чистка похоже не нужна, какой-то секретик есть.
GOGOR
Авто: ALMERA N16
Сообщение GOGOR »
Пробег 85000тыс.
GOGOR
Авто: ALMERA N16
Сообщение GOGOR »
Слишком всё циклично происходит, симптомы непохожи на все мне известные возможные неисправности
поставь другой АКБ, попроси на 1 день, покатайся и сравни
Типа акум так сурово сел, что при его подзарядке генератор напрягает всю систему? Фиг знает чото.. Гена же заряжает постоянно, а не раз в 25 сек. :|
GOGOR
Авто: ALMERA N16
Сообщение GOGOR »
Поеду сегодня на диагностику, если интересно-отпишусь!
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
конеш отписывай
с фото отчетом, и если сервис гумно будет, адрес и фотки, что б за версту обходить :D
ЗЫ последнее не обязательно :D
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Tim2000 писал(а):Может цепь растянута уже.. пробег какой? Почитай тему про неё.
GOGOR писал(а):Думал и про это , но заряд аккумулятора показал что дело не в этом, и чистка похоже не нужна, какой-то секретик есть.
Всю голову поломал, но так и не понял каким боком заряд аккумулятора может показать растянутую цепь? :?
Такое ощущение, что датчик холостого хода периодически получает сигнал на открытие.... Нужно искать источник сигнала, где-то что-то косячное сидит. :?
GOGOR
Авто: ALMERA N16
Сообщение GOGOR »
Привет Всем!
Был у диагноста, спец вроде норма,по сканеру всё хорошо-ни одной ошибки,кроме как смесь бедновата,предположил что дроссель надо чистить, почистили, потом 4 часа обучали, во время всего этого моё мнение о нём несколько изменилось в худшую сторону,я ему даже алгоритм обучения сам находил.
Результата два:
1.Машина отогрелась и оттаяла.
2.С утра проехал 25км. обороты стоят.Ещё 15 км.-остановка и разочарование всё то же самое.Ещё 10км.обороты стоят.
Решил промыть сеточку ДМРВ , снял, сетки нет ,вместо неё просто датчик (коробочка) с отверстиями типа вход-выход.Продул воздухом, собрал, обороты стоят(пробовал с нагрузкой, со светом ,с кондеем и т.д.).Заглушил. Завёл опять начали плавать 750-1000,через минуту перестали,потом снова плавают.
Заглушил , минут через 5 снова завёл - не плавают.
Вывод:
1. Со светом и противотуманками практически не плавают.
2. без света плавают через раз.
3. Попробую сменить топливо.
4.Хочется съесть цианистого калия или крикнуть "ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!" )))))!
P.S.Позвонил в сервис , получил ответ:надо менять топливный фильтр, это утвердило моё негативное мнение о сервисе,т.к. машина не знает провалов ,давление насоса 4 кгс/см2.
ВОТ ТАК! ЖДУ МНЕНИЙ,СОВЕТОВ........!
GOGOR
Авто: ALMERA N16
Сообщение GOGOR »
Привет всем!
Продолжаю тему: вобщем обороты плавали и плавали, поэтому решил почистить сеточку на ДМРВ(перед ним), но её там не оказалось -датчик и сквозной воздухопровод.Ответа не нашёл (может кто подскажет).Датчик продул поставил-эффекта НОЛЬ.
В итоге всё стало само собой затухать через пару дней,и тут меня осенило (хотя это долна была быть первая мысль)-топливо!!
Сразу вспомнил какая была вонь, как растворителем,что началось всё это после смены постоянной заправки и т.д.Залил бак до полного на разных заправках и (тьфу,тьфу,тьфу)-третий день всё ОК!Причём после первых 20 литров обороты уже плавали всего 750-900,а после ещё 20л. перестали.
Вывод:
1.Преже чем куда-то лезть надо сделать анализ типа "что я делал того чего никогда не делал"!
2.Денег не жалко-заслонку и так надо было мыть,плюс научился её обучать.
2.Перешёл на 92 и меняю заправки заливая по 10 литров.
4.Сеточки нет и это меня настораживает.
5.Спасибо тем кто пытался мне помочь (модератору в частности) в моей беде.
Главное ребята не отчаивайтесь.!!!!!!!!!!!
Всем удачи!
GOGOR писал(а):4.Сеточки нет и это меня настораживает.
Ее там в принципе не бывает у нас. Роль сеточки играет воздушный фильтр
