Обороты,нужен совет!!!!!
GOGOR
- Авто: ALMERA N16
Привет модераторам и всем заинтересованным!
Можете банить, но найденое поиском мне не помогло!
Такая ситуация:машина (N16) работает на холостом около 800 об/мин., с периодичностью в 25 секунд обороты поднимаются до 1000 на 5-6 секунд, потом снова вниз до 800.На других режимах двигатель работает без изменений.Подзарядил аккумулятор с вечера, утром всё хорошо, вечером приехал
в гараж - опять началось.И всё это только на прогретом двигателе.
P.S.Уважаемый модератор просьба:прежде чем закрывать тему с плеча, прошёлся бы сам поиском да и подсказал чёткой ссылкой по проблеме.Заранее благодарен!
Re: Обороты,нужен совет!!!!!
А вентиляторы случаем в енто время не работают? Ну во время подьема оборотов.
И да, темы говоришь нашел, дак любую поднять мог, зачем новую создавать.
Последний раз редактировалось Tim2000 07 фев 2012 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Смотрел не работает!
Может цепь растянута уже.. пробег какой? Почитай тему про неё.
Думал и про это , но заряд аккумулятора показал что дело не в этом, и чистка похоже не нужна, какой-то секретик есть.
Пробег 85000тыс.
Слишком всё циклично происходит, симптомы непохожи на все мне известные возможные неисправности
Типа акум так сурово сел, что при его подзарядке генератор напрягает всю систему? Фиг знает чото.. Гена же заряжает постоянно, а не раз в 25 сек.
Поеду сегодня на диагностику, если интересно-отпишусь!
Fasolka
- Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
- Откуда: сибиряк родом из Белоруссии, проживающий в Москве
конеш отписывай
с фото отчетом, и если сервис гумно будет, адрес и фотки, что б за версту обходить
ЗЫ последнее не обязательно
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Tim2000 писал(а):Может цепь растянута уже.. пробег какой? Почитай тему про неё.
Всю голову поломал, но так и не понял каким боком заряд аккумулятора может показать растянутую цепь?GOGOR писал(а):Думал и про это , но заряд аккумулятора показал что дело не в этом, и чистка похоже не нужна, какой-то секретик есть.
Такое ощущение, что датчик холостого хода периодически получает сигнал на открытие.... Нужно искать источник сигнала, где-то что-то косячное сидит.
Привет Всем!
Был у диагноста, спец вроде норма,по сканеру всё хорошо-ни одной ошибки,кроме как смесь бедновата,предположил что дроссель надо чистить, почистили, потом 4 часа обучали, во время всего этого моё мнение о нём несколько изменилось в худшую сторону,я ему даже алгоритм обучения сам находил.
Результата два:
1.Машина отогрелась и оттаяла.
2.С утра проехал 25км. обороты стоят.Ещё 15 км.-остановка и разочарование всё то же самое.Ещё 10км.обороты стоят.
Решил промыть сеточку ДМРВ , снял, сетки нет ,вместо неё просто датчик (коробочка) с отверстиями типа вход-выход.Продул воздухом, собрал, обороты стоят(пробовал с нагрузкой, со светом ,с кондеем и т.д.).Заглушил. Завёл опять начали плавать 750-1000,через минуту перестали,потом снова плавают.
Заглушил , минут через 5 снова завёл - не плавают.
Вывод:
1. Со светом и противотуманками практически не плавают.
2. без света плавают через раз.
3. Попробую сменить топливо.
4.Хочется съесть цианистого калия или крикнуть "ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!" )))))!
P.S.Позвонил в сервис , получил ответ:надо менять топливный фильтр, это утвердило моё негативное мнение о сервисе,т.к. машина не знает провалов ,давление насоса 4 кгс/см2.
ВОТ ТАК! ЖДУ МНЕНИЙ,СОВЕТОВ........!
Результата два:
Вывод:
Привет всем!
Продолжаю тему: вобщем обороты плавали и плавали, поэтому решил почистить сеточку на ДМРВ(перед ним), но её там не оказалось -датчик и сквозной воздухопровод.Ответа не нашёл (может кто подскажет).Датчик продул поставил-эффекта НОЛЬ.
В итоге всё стало само собой затухать через пару дней,и тут меня осенило (хотя это долна была быть первая мысль)-топливо!!
Сразу вспомнил какая была вонь, как растворителем,что началось всё это после смены постоянной заправки и т.д.Залил бак до полного на разных заправках и (тьфу,тьфу,тьфу)-третий день всё ОК!Причём после первых 20 литров обороты уже плавали всего 750-900,а после ещё 20л. перестали.
Вывод:
1.Преже чем куда-то лезть надо сделать анализ типа "что я делал того чего никогда не делал"!
2.Денег не жалко-заслонку и так надо было мыть,плюс научился её обучать.
2.Перешёл на 92 и меняю заправки заливая по 10 литров.
4.Сеточки нет и это меня настораживает.
5.Спасибо тем кто пытался мне помочь (модератору в частности) в моей беде.
Главное ребята не отчаивайтесь.!!!!!!!!!!!
Всем удачи!
Вывод:
Всем удачи!
Ее там в принципе не бывает у нас. Роль сеточки играет воздушный фильтрGOGOR писал(а):4.Сеточки нет и это меня настораживает.
