Замена маслосъемных колпачков без дамонтажа головки
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Собрался я менять маслосъемные колпачки клапанов и столкнулся с проблемой, что при этой процедуре демонтируется головка блока цилиндров. Процесс длительный, трудоемкий и дорогой. Однако, узнал, что этой трудозатраты можно избежать, выточив одну приблуду.
Назначение устройства заключается в том, что если, через него, после снятия распредвалов, закачать в цилиндр воздуха, под большим давлением, клапаны сядут в своих седлах и их можно будет рассухаривать. Конечно, при условии, что клапаны не прогоревшие.
Устройство вытачивается из шестигранного прута D 17, длиной 210 мм. На всю длину шестигранник просверливается сверлом D 5. С одного конца шестигранника нарезается резьба D 14, шаг 1,25, длиной 25 мм (свечная резьба), с другого, шестигранник протачивается до D 7,8 длиной 15 мм.
На свечную резьбу одевается уплотнительное кольцо от свечи или резиновое, вкручивается в свечной колодец, вместо свечи, а через верхний штуцер автокомпрессором закачивается в цилиндр воздух.
Выточил эту штуковину за 200 рэ, стоимость замены маслоотражателей клапанов встала в 6 тыр.
Если нужна фотка - сделаю!
- DANTES
- Авто: N16;2004;1.5;мех.
Re: Замена маслосъемных колпачков без дамонтажа головки
Мож на поток поставить производство сего девайса
? Бизнес
Фотку надо, и тему в фак хорошо бы.
- Кот-Бегемот
Постараюсь на днях! Точил из наиржавейшего шестигранника, вид не очень приглядный, но функциональность 100%!!!DANTES писал(а):Мож на поток поставить производство сего девайса? Бизнес
- DANTES
6 тыр это только комплект колпачков?
- Кот-Бегемот
Комплект оригинальных колпачков, по случаю, 800 р. 6 тыр -работа по замене!DANTES писал(а):6 тыр это только комплект колпачков?
Большой язык Тыковке
Ну не мог не съязвить, простите меня....
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Зы, так можно и так, клапана упираются в поршни в ВМТ, можно и без приспособы
- Кот-Бегемот
Есть риск погнуть "пятак" клапана, при монтаже пружин и установке сухарей.Dimon-811 писал(а):Зы, так можно и так, клапана упираются в поршни в ВМТ, можно и без приспособы
главное при этом аккуратность, иначе провернешь колено и все, играй в рыбака, выуживая клапан из цилиндраDimon-811 писал(а):Зы, так можно и так, клапана упираются в поршни в ВМТ, можно и без приспособы
- Кот-Бегемот
Ладно бы один, а если "косяк рыбий" попрет?SvaroG писал(а):главное при этом аккуратность, иначе провернешь колено и все, играй в рыбака, выуживая клапан из цилиндраDimon-811 писал(а):Зы, так можно и так, клапана упираются в поршни в ВМТ, можно и без приспособы
