Замена маслосъемных колпачков без дамонтажа головки
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Собрался я менять маслосъемные колпачки клапанов и столкнулся с проблемой, что при этой процедуре демонтируется головка блока цилиндров. Процесс длительный, трудоемкий и дорогой. Однако, узнал, что этой трудозатраты можно избежать, выточив одну приблуду.
Назначение устройства заключается в том, что если, через него, после снятия распредвалов, закачать в цилиндр воздуха, под большим давлением, клапаны сядут в своих седлах и их можно будет рассухаривать. Конечно, при условии, что клапаны не прогоревшие.
Устройство вытачивается из шестигранного прута D 17, длиной 210 мм. На всю длину шестигранник просверливается сверлом D 5. С одного конца шестигранника нарезается резьба D 14, шаг 1,25, длиной 25 мм (свечная резьба), с другого, шестигранник протачивается до D 7,8 длиной 15 мм.
На свечную резьбу одевается уплотнительное кольцо от свечи или резиновое, вкручивается в свечной колодец, вместо свечи, а через верхний штуцер автокомпрессором закачивается в цилиндр воздух.
Выточил эту штуковину за 200 рэ, стоимость замены маслоотражателей клапанов встала в 6 тыр.
Если нужна фотка - сделаю!
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Re: Замена маслосъемных колпачков без дамонтажа головки
Сообщение DANTES »
Мож на поток поставить производство сего девайса :? ? Бизнес 8-) Фотку надо, и тему в фак хорошо бы.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
DANTES писал(а):Мож на поток поставить производство сего девайса :? ? Бизнес 8-) Фотку надо, и тему в фак хорошо бы.
Постараюсь на днях! Точил из наиржавейшего шестигранника, вид не очень приглядный, но функциональность 100%!!! :)
DANTES
Сообщение DANTES »
6 тыр это только комплект колпачков? :shock:
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
DANTES писал(а):6 тыр это только комплект колпачков? :shock:
Комплект оригинальных колпачков, по случаю, 800 р. 6 тыр -работа по замене!
Большой язык Тыковке :P :P :P !!!
Ну не мог не съязвить, простите меня.... :oops: :oops: :oops:
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Зы, так можно и так, клапана упираются в поршни в ВМТ, можно и без приспособы :)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Dimon-811 писал(а):Зы, так можно и так, клапана упираются в поршни в ВМТ, можно и без приспособы :)
Есть риск погнуть "пятак" клапана, при монтаже пружин и установке сухарей.
главное при этом аккуратность, иначе провернешь колено и все, играй в рыбака, выуживая клапан из цилиндра :D
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Ладно бы один, а если "косяк рыбий" попрет? :D
