Стрелка температуры - ниже плинтуса
Re: Стрелка температуры - ниже плинтуса
а вы выкачивали антифриз из отопителя? Оттуда сам не выльется
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
не, не выкачивал, а смысла особого не вижу его от туда выкачивать, его там незначительное количество. Эт как в АКПП замена частично, если вовремя менять то такой замены позаглаза :)
Видать я один такой :D
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
SvaroG писал(а):Видать я один такой :D
Сварог в Ёбурге один!
И в клубе тоже...., а зачем нам несколько Сварогов? :D :D :D
Я тоже не выкачивал, но 2 раза промывал водой же. :?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Тем! А зачем водой промывал? Неужели все так плохо у тебя было?
Ну я по инструкции делол. К тому же родной зеленый же антифриз, а я красный концентрат взял пятилетний AIMOL :)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
А я желтый налил. ;)
В дороге вскипел, а долить воды не было? :D
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
Tim2000 писал(а):Ну я по инструкции делол. К тому же родной зеленый же антифриз, а я красный концентрат взял пятилетний AIMOL :)
что промыл остатки старого фриза, правильно
Бернард Вебер.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Логично, а то, черт его знает, что будет, если новый и старый антифризы встретятся..... :?
Блин, кажись термостат накрыввается. По магазинам поехал, звонит друг просит подвезти, поехал до него, приехал, пока ждал стоял его че то как то не жарко думаю в машине, смотрю стрелка на 1/3 только :? потрогал воздух с печки - тепленький. Прогазовал 5 минут, темпер до нормального уровня поднялся, воздух горячий пошел.
Вот думаю, или термостат дурить начал, или просто машина не успела нормально прогреться, 2 дня стояла, и проехался я маленько, почти без прогрева, снег только смёл. :?
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Скорее не успела прогреться,но лучше проконтролируй.
Че то тоже щас сижу, всё-таки думаю не прогрелась :) буду посмотреть)
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Сообщение Белыч »
Темыч,после того как стрелка температуры поднимется до своего уровня,значит малый круг системы прогрет полностью,подожди немного и потрогай нижний патрубок на радиатор,если холодный,все идет к замене термостата.Сейчас холодно и печка в принципе справляется и на второй скорости охлаждать систему.Дождись сработки вентиляторов и потрогай нижний патрубок,если горячий,значит термостат рабочий(открыл большой круг).А чтобы сократить прогрев ставь печку на первую скорость 8-)
