Стрелка температуры - ниже плинтуса
Re: Стрелка температуры - ниже плинтуса
а вы выкачивали антифриз из отопителя? Оттуда сам не выльется
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
не, не выкачивал, а смысла особого не вижу его от туда выкачивать, его там незначительное количество. Эт как в АКПП замена частично, если вовремя менять то такой замены позаглаза
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Сварог в Ёбурге один!SvaroG писал(а):Видать я один такой
И в клубе тоже...., а зачем нам несколько Сварогов?
Я тоже не выкачивал, но 2 раза промывал водой же.
- Кот-Бегемот
Тем! А зачем водой промывал? Неужели все так плохо у тебя было?
Ну я по инструкции делол. К тому же родной зеленый же антифриз, а я красный концентрат взял пятилетний AIMOL
- Кот-Бегемот
А я желтый налил.
В дороге вскипел, а долить воды не было?
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
что промыл остатки старого фриза, правильноTim2000 писал(а):Ну я по инструкции делол. К тому же родной зеленый же антифриз, а я красный концентрат взял пятилетний AIMOL
- Кот-Бегемот
Логично, а то, черт его знает, что будет, если новый и старый антифризы встретятся.....Ixtiandr писал(а):что промыл остатки старого фриза, правильноTim2000 писал(а):Ну я по инструкции делол. К тому же родной зеленый же антифриз, а я красный концентрат взял пятилетний AIMOL
Блин, кажись термостат накрыввается. По магазинам поехал, звонит друг просит подвезти, поехал до него, приехал, пока ждал стоял его че то как то не жарко думаю в машине, смотрю стрелка на 1/3 только
потрогал воздух с печки - тепленький. Прогазовал 5 минут, темпер до нормального уровня поднялся, воздух горячий пошел.
Вот думаю, или термостат дурить начал, или просто машина не успела нормально прогреться, 2 дня стояла, и проехался я маленько, почти без прогрева, снег только смёл.
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Скорее не успела прогреться,но лучше проконтролируй.
Че то тоже щас сижу, всё-таки думаю не прогрелась
буду посмотреть)
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Темыч,после того как стрелка температуры поднимется до своего уровня,значит малый круг системы прогрет полностью,подожди немного и потрогай нижний патрубок на радиатор,если холодный,все идет к замене термостата.Сейчас холодно и печка в принципе справляется и на второй скорости охлаждать систему.Дождись сработки вентиляторов и потрогай нижний патрубок,если горячий,значит термостат рабочий(открыл большой круг).А чтобы сократить прогрев ставь печку на первую скорость
