Непонятки с включением передач
GM0990
- Авто: N16 2005 1.5
Re: Непонятки с включением передач
Че то напрягла меня это тема с синхрон. и нашел на Youtube видео 70-ых про коробку ЗИЛ 130
, там классно описывается все...
Innuenze
- Авто: Nissan Almera N16
Дополню, что иногда, если вторую передачу не предержать по серединке, в момент её захода (на середине хода рычага короче от нейтрали до утопленной второй передачи), а резко с нейтрали на вторую переключиться - иногда так-же, как в ситуации с третьей передачей, только вторая быстро залетает.Innuenze писал(а):Обычно, подкатываясь к светофору, я подкатываюсь с включеной передачей (пятой), т.е. как-бы торможение двигателем происходит. Ну и выключаю я передачу обычно на 1500 оборотах. Это примерно 50км в ч. т.е. можно дальше включать третью и тормозить уже на третьей. Так вот. Когда я переключаюсь с пятой на третью, то чувствуется, что как-то толи неровно рычаг там зашел, толи че, но чувствуется, как шестерни друг в друга с таким как-бы трением заходят. Ну, неприятное такое ощущение. Звуков нету никаких. Это в 90% случаев так.
А если с двойным выжимом переключаться, то в большинстве случаев третья включается охрошо. А со второй на третью так-то тоже иногда не очень хорошо включается, но очень очень редко. (нехорошо это так, как я описал выше). В чем проблема? Так то вроде коробка норм, не хрустит, включается легко всё. Масло правда в -20 уже замерзает и ручка как в каше ходит. Но в остальном хорошо всё у ней.
И спрошу. Может ли это быть (больше всего третья волнует) от того, что масла в коробке допустим, мало?
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
все описанные проблемы больше тянут на механические, масло тут отдыхает
а сиравно хрен чо понел
как эти синхронизаторы убиваются то..
Ребята помогите по вопросу с коробкой Машина с Магазина прошла 36 тыс и вот сегодня ни с того ни с сего перестали включаться все передачи без двигателя все включается заводишь все включается с трудом сцепление норме и даже регулируется потом все вдруг стало хорошо прям на ходу а потом опять такая же фигня ! ну что могло случиться ?
Если проблема исчезла на заглушеной машине - то скорее всего сцепа, но может быть еще механизм выбора передач, он находится в самой кпп.
Если чейчас проблема ушла - то просто ездить дальше, до проявления, потом в сервис, возможно на замену сцепы
PS пробег маленький, авто не на гарантии?
Спсибо нет это точно не сцепа выжимает рычаг полностью и даже трогатся начинает раньше если штоком регулировать начинаешь дело в том что то все отлично никаких проблем включается то раз и все перестает потом опять и так цикл за циклом раньше небыло такого никогда да и рановато после 36 тыс чему то случиться
Да, я тож, но стоит увидеть наш синхрон. тогда-то все и прояснится. Скорее все там что-то стерлось, видимо. На этой неделе начну искать проблему, начну с замены жидкости в сцеплении, а оттуда уже к худшему...Tim2000 писал(а):а сиравно хрен чо понелкак эти синхронизаторы убиваются то..
Доброго дня всем ! Cегодня выехал заметил такую неприятность, скорости включаються но туговато. При переключении передач как бы кулиса бьет по глушаку или теплозащите. Такое ощущение что кулиса вниз провалилась. Че такое приключилось ???
может защиту погнули, а может и тяга у кулисы отломилась, лезь вниз, смотри
Всем спасибо причина найдена демпфер кулисы на замену ))
кронштейн тяги привода переключения передач. Вот так запчасть называеться, только вот номера на нее не обнаружил может кто в курсе ??????
Все разобрался. Крепление кулисы - 34560-5m400. Может пригодится кому. Но цена как на Бэнтли и только оригинал)))
